BMW X5 E70 FRM модуль не отвечает., Неудачно прикурил машину
 HETPE3B
сообщение 6.10.2014, 6:52
Сообщение #90413
Спасибо сказали: 13 раз
Сегодня пришлось прикурить машину. После этого вылезла ошибка Lighting Malfunction (или что-то подобное). Отрубились поворотники, задние стопари, окна не опускаются итд. Когда до дома добрался подключил Рейнголд. Блок не выходит на связь. Вопрос - прожарился-ли от прикуривания? Может ли помочь скинуть клемму на аккуме на ночь, например? Если возьмем самый плачевный вариант, когда FRM зажарился - что дальше? Покупать новый? Или можно перепрограммить/перекодить юзаный?
(предохранители на ФРМ проверил - все 4 штуки ОК).
Парт номер блока 61359224618 Самое интересное, realoem вообще такого парт номера не знает. Кто может подсказать, какой(ие) парт номер(а) могут быть совместимы?
Один товарищ предположил, что надо перезалить проц. Я погуглил, и в одном из результатов нашел, что там стоит MC9S12XEQ384 (я так понял, это Мотороллер). Конечно в том случае, если Гугл не ошибается.
Железа для прошивки под этот проц у меня нету. Что посоветуете взять как одноразовый вариант для заливки проца?
После того, как железо найду - что в проц заливать? Откуда прошивку то взять?
Короче нужно что-то предпринять, но не знаю, с чего начать. Не комильфо на машине без опозновательных сигналов кататься.
Ответов (1 - 10)
 lamb
сообщение 6.10.2014, 7:24
Сообщение #90414
Спасибо сказали: 11 раз
Стандартный результат, интересно какой кусок железа прикуривали, что то из диллерского перепрошить может не получится,
winkfp пробуйте, лиж бы на связь выходил, если и связи нет , то на стол и поиски любой любой прошивки, у меня на столе какойто фрм отказался шиться, по моему е 60-65. Может у вас получится.
 vovkru
сообщение 6.10.2014, 8:44
Сообщение #90419
Фрум по БМВ
Вот тут множество прошивок для этого модуля.
 Auto-xl
сообщение 6.10.2014, 9:26
Сообщение #90421
Если FRM не отвечает, то нужно его поднимать. Снимайте блок, берите прогер для MC9S12XEQ384, заливайте прошивку и потом кодировать!
 HETPE3B
сообщение 6.10.2014, 16:45
Сообщение #90453
Прикуривал на клеммах под капотом. Т.е. весь кусок железа :)
 lamb
сообщение 6.10.2014, 19:35
Сообщение #90462
энтернсно было узнать марку того авто
прогер ищите.
 HETPE3B
сообщение 6.10.2014, 20:11
Сообщение #90465
прогер ищите.
Так ведь в сабже - Е70. А тема в категории БМВ :)
 garysmith
сообщение 6.10.2014, 20:37
Сообщение #90468
Спасибо сказали: 38 раз
по японкам после неудачного прикуривания (что вы понимаете под неудачным прикуриванием ?) выбивает какой нибудь силовой пред. ампер на 30-50, который находиться в районе аккума, хз как на бмв.
 Doctortehno
сообщение 6.10.2014, 21:47
Сообщение #90474
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Автору надо влупить предупреждение, за название заголовка! "Неудачно прикурил машину (сел аккум). Теперь E70 FRM модуль не отвечает." :icon_70:
Тему можно не читать, все в заголовке!
Или был нетрезв?
Тему поправил.
Разбери блок, возможно в проце уже дырка прогорела, а ты перезалить...комильфо...!
  Пользователь на форуме!
 HETPE3B
сообщение 18.10.2014, 17:33
Сообщение #90892
Короче вскрытие показало, что похерился еепром. Пришлось его стирать, стирать P-Flash, размечать 4кб под еепром, записывать еепром и записывать P-Flash.
После этого блок ожил. Закодировал его с NCS из CAS. Теперь осталось каким-то образом VIN поменять, так как он вместе с новой прошивкой от другой машины залился.
 profecor
сообщение 18.10.2014, 17:45
Сообщение #90893
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Так запрограммируй его WINkfp, там и введёшь вин. Или TOOL32 но не факт. Если есть BMW-Explorer то можно им.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.6.2026, 16:19
