6.10.2014, 6:52
#90413
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
Сегодня пришлось прикурить машину. После этого вылезла ошибка Lighting Malfunction (или что-то подобное). Отрубились поворотники, задние стопари, окна не опускаются итд. Когда до дома добрался подключил Рейнголд. Блок не выходит на связь. Вопрос - прожарился-ли от прикуривания? Может ли помочь скинуть клемму на аккуме на ночь, например? Если возьмем самый плачевный вариант, когда FRM зажарился - что дальше? Покупать новый? Или можно перепрограммить/перекодить юзаный?
(предохранители на ФРМ проверил - все 4 штуки ОК). Парт номер блока 61359224618 Самое интересное, realoem вообще такого парт номера не знает. Кто может подсказать, какой(ие) парт номер(а) могут быть совместимы? Один товарищ предположил, что надо перезалить проц. Я погуглил, и в одном из результатов нашел, что там стоит MC9S12XEQ384 (я так понял, это Мотороллер). Конечно в том случае, если Гугл не ошибается. Железа для прошивки под этот проц у меня нету. Что посоветуете взять как одноразовый вариант для заливки проца? После того, как железо найду - что в проц заливать? Откуда прошивку то взять? Короче нужно что-то предпринять, но не знаю, с чего начать. Не комильфо на машине без опозновательных сигналов кататься. |
6.10.2014, 7:24
#90414
Стандартный результат, интересно какой кусок железа прикуривали, что то из диллерского перепрошить может не получится,
winkfp пробуйте, лиж бы на связь выходил, если и связи нет , то на стол и поиски любой любой прошивки, у меня на столе какойто фрм отказался шиться, по моему е 60-65. Может у вас получится. |
6.10.2014, 8:44
#90419
Группа: Real User Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Фрум по БМВ
Вот тут множество прошивок для этого модуля. |
6.10.2014, 9:26
#90421
Группа: Real User Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
Если FRM не отвечает, то нужно его поднимать. Снимайте блок, берите прогер для MC9S12XEQ384, заливайте прошивку и потом кодировать!
6.10.2014, 16:45
#90453
Стандартный результат, интересно какой кусок железа прикуривали Прикуривал на клеммах под капотом. Т.е. весь кусок железа :) |
6.10.2014, 19:35
#90462
Прикуривал на клеммах под капотом. Т.е. весь кусок железа :) энтернсно было узнать марку того авто прогер ищите. |
6.10.2014, 20:11
#90465
энтернсно было узнать марку того авто прогер ищите. Так ведь в сабже - Е70. А тема в категории БМВ :) |
6.10.2014, 20:37
#90468
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
по японкам после неудачного прикуривания (что вы понимаете под неудачным прикуриванием ?) выбивает какой нибудь силовой пред. ампер на 30-50, который находиться в районе аккума, хз как на бмв.
6.10.2014, 21:47
#90474
Так ведь в сабже - Е70. А тема в категории БМВ :) Автору надо влупить предупреждение, за название заголовка! "Неудачно прикурил машину (сел аккум). Теперь E70 FRM модуль не отвечает." Тему можно не читать, все в заголовке! Или был нетрезв? Тему поправил. Разбери блок, возможно в проце уже дырка прогорела, а ты перезалить...комильфо...! |
18.10.2014, 17:33
#90892
Короче вскрытие показало, что похерился еепром. Пришлось его стирать, стирать P-Flash, размечать 4кб под еепром, записывать еепром и записывать P-Flash.
После этого блок ожил. Закодировал его с NCS из CAS. Теперь осталось каким-то образом VIN поменять, так как он вместе с новой прошивкой от другой машины залился. |
18.10.2014, 17:45
#90893
Короче вскрытие показало, что похерился еепром. Пришлось его стирать, стирать P-Flash, размечать 4кб под еепром, записывать еепром и записывать P-Flash. Так запрограммируй его WINkfp, там и введёшь вин. Или TOOL32 но не факт. Если есть BMW-Explorer то можно им.
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 5:20 |
