LX470 , Ищется прошивка блока VGRS
 serega-gt82
сообщение 24.7.2012, 9:41
Сообщение #66160
Спасибо сказали: 5 раз
Добрый день. Срочно нужна прошивка блока VGRS на LX-470, номер блока 89181-60020. В базе нашел, но только на номер 89181-60040 на LC-100, попробовали поставить ее, но она не пошла. Если есть у кого, помогите пожалуйста, очень нужно.
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 Darck
сообщение 7.10.2014, 20:13
Сообщение #90549
Спасибо сказали: 493 раза
в других системах ошибки смотрел? что говорит АНС?
посмотри данные о положении руля и вгрс в других системах, проверь на наличии ошибок все блоки, посмотри в аирбек нет ли там расхождения между положение руля и вгрс, может калибровка поможет, если питание что на схеме все присутствует реле поменяно на новое то проблема глубже... на панели гирлянда или только лампа вгрс???
Отредактированно darck2008 - 7.10.2014, 20:18
 alexcom66
сообщение 7.10.2014, 20:27
Сообщение #90550
хорошо, завтра свежей головой снова погляжу, щас уже не пойму.
на панели только лампа вгрс, ошибка еще присутствует калибровки руля, но калибровку не сделать, пока не пройдет ошибка релюшки. других ошибок нет.
вот упрощенная схема питания мотора, срисованная мной с блока.
можно конечно тупо реле поменять, но поможет ли ..
вот фото самого блока, если что. к прошивке.
Прикрепленный файл  VGRS_ECU.jpg ( 33.39 kB )
Прикрепленный файл  vgrs_block.jpg ( 206.57 kB )
Отредактированно alexcom66 - 7.10.2014, 20:34
 Darck
сообщение 7.10.2014, 20:58
Сообщение #90551
неправильно нарисовал! посмотри схему силовой провод пошел на блок управление а с него уже далее на потребители, диагностируеться не только реле но и остальная часть, ошибки в других системах есть? чем диагностируеш? может другой сканер увидит другие ошибки?руль крутиться легко?-или все-таки рейка не запускаеться?
 Darck
сообщение 7.10.2014, 21:13
Сообщение #90553
Lexus F.A.Q.
Ставишь колеса прямо не взирая на положение спицы руля. Ключ оставляешь в замке в первом положении, так, чтобы руль не заклинило. Снимаешь минусовую клемму аккумулятора. Залезаешь в автомобиль через водительскую дверь спиной вниз Surprised на коврик Laughing , так, что-бы видеть пространство над педалями! Фонарик, кстати не помешает.
Смотришь на рулевую колонку. Там такая толстая муфта, которая и есть устройство VGRS. Из нее торчит кабель который заканчивается штекером который в свою очередь втыкается в блок ЭБУ (электронный блок управления). Вытаскиваешь этот штекер из ЭБУ путем нажатия на замочек штекера (сильно нужно нажать).
Далее берешь провод двухжильный, подсоединяешь к аккумулятору- одна жила на плюс, другая на минус (надо пометить на другом конце). Другой конец провода берешь в руки и лезешь опять на водительский коврик авто. Поворачиваешь снятый штеккер к себе торцом замочком вверх.
Подсоединяешь минусовой провод в отверстие третье от верхнего правого угла, а плюсовой- в нижнее крайние правое (время подсоединения не более 3 минут, иначе перегреется катушка).
С этого момента руль можно поворачивать, а колеса будут стоять прямо!!! Устанавливаешь руль в положение прямо. Вытаскиваешь провод из штекера. Вставляешь штекер на место. Одеваешь клемму на аккумулятор. Включаешь зажигание, заводишь двигатель и наслаждаешься прямолинейной траекторией движения автомобиля относительно нейтрального положения спицы руля!!!
это если нет сканера! а так это без проблем делает ланч! отключает вгрс нажатием одной кнопки!
 Darck
сообщение 7.10.2014, 21:31
Сообщение #90554
ищи! связь тут! сам напоролся на это! ошибка реле это аварийный режим изза неправильной калибровки или чтото типа этого, проверяй все поновой во всех блоках! может кто сталкивался поправит меня!!! И вопрос остаеться на повестке Руль крутиться легко? я все это делал лаунчем х431 мастер, тоже долго разбирался проблема была в неправильной последовательности моих действий!
Прикрепленный файл  210961593.jpg ( 182.17 kB )
Прикрепленный файл  210961594.jpg ( 170.17 kB )
Прикрепленный файл  210961595.jpg ( 256.1 kB )
 UgDen
сообщение 8.10.2014, 1:10
Сообщение #90561
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Ребята, вы что тут устроили??? Не надо путать VGRS и P/S системы.
42 вольта - это в гибридах - мне встречалось на Toyota Harrier, блок преобразователя стоит под сиденьем заднего пассажира слева.
Питание блока VGRS стандартное - 12 В, а на трёхфазную составляющую у них вроде 26-28 вольт идёт.
Конкретно в этой теме - ну и смотри шлейф к актуатору VGRS, провода к нему ведь оборвало, конструкция похожа на спиральный шлейф в руле. Если ошибку бьёт по реле питания, то значит перегруз идёт и блок аварийно его рубит. Скорей всего в шлейфе актуатора их всех и замотало, стали одним цельным проводом ))
 alexcom66
сообщение 8.10.2014, 10:13
Сообщение #90572
актуатор как раз заменен на новый и установлен на машину. старый на столе лежит, прозвонен и восстановлены провода, сама улитка осталась целая. сам ECU релюшку даже не пытается включать. До машины на данный момент не доехал еще.
Отредактированно alexcom66 - 8.10.2014, 10:16
 Darck
сообщение 8.10.2014, 11:48
Сообщение #90575
Я попралял себя выше.. Как и говорил в голове каша, пару лет назад напрыгался с ними, вот сейчас пытаюсь восстановить события. 42 вольта не только в гибридах было 2 ls один 460 второй 600 гибрид в обоих питание рейки 42 вольта только преобразователи в разных местах, рейки не вгрс! Всё правильно я и пытался это сказать что ошибка эта авария и надо копать от чего она.....
 Darck
сообщение 9.10.2014, 0:53
Сообщение #90586
Чем закончилось?
 alexcom66
сообщение 13.10.2014, 13:39
Сообщение #90717
пока безрезультатно, сам факт, что релюшкой даже не щелкает для проверки. в блоке абс ошибка конечно фигурирует (ругается на блок VGRS, что в нем ошибки). Тестер показывает напряжение VPS =0в, но если замкнуть контакты релючги, то напряжение появляется как положено= 12в, но ошибка все равно висит. Схема, все таки, как приводил выше, 12вольт, другого там не нашел. Ждем другой такой лексус на среду.
 alexcom66
сообщение 29.10.2014, 6:33
Сообщение #91487
вообщем, заменили блок на анологичный, с родным не разобрался. Все заработало. тему закрываю.
 evgenij
сообщение 16.1.2023, 8:54
Сообщение #287588
люди не берите этот дырявый дамп ( https://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=19122&id_damp_list=19300)
 ошибка С1532 ....И ДЕНЬГИ обратно не вернешь
сообщение 16.1.2023, 18:01
Сообщение #287595
Спасибо сказали: 2057 раз
evgenij, нормальный там дамп и автор дампа проверенный старожила. SWAP дампа не пробовали делать на всякий случай? И вообще, эта ошибка не относится к дампу.
 evgenij
сообщение 17.1.2023, 18:52
Сообщение #287602
ищите  этот дамп и все заработает
93C56vgrs 89181-60021 масло
 Андрей
сообщение 4.5.2023, 12:09
Сообщение #288328
Добрый день. Может ли кто в СПБ помочь восстановить блок VGRS на LEXUS LX470? Блок 89181-60040. Ошибка C1531. Возникла после разборки-сборки кузовщиками.
«<2 из 2
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
2022_12_s6j324c
Сегодня, 14:59
Посл. ответ от autoace
Сегодня, 12:21
Посл. ответ от Александр
Ремонт , диагностика подогревателей
Сегодня, 3:05
Посл. ответ от LEGS
16.12.2025, 11:51
Посл. ответ от LEGS
Возможно ли отключить IMMO?
15.12.2025, 19:23
Посл. ответ от anisimov83
  Сейчас: 18.12.2025, 17:27
