Peugeot 406 2002г
 24c04
сообщение 13.11.2007, 20:30
Сообщение #58
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Делал Пежо 406, панель VDO, BSI Valeo. С панелью не возникает особых сложностей, стрелки снимаются легко, хотя сам съем панели вызывает некоторые сложности (для тех кто сталкивается впервые). А вот с BSI пришлось не много повозиться. Задняя крышка снимается без проблем, но чтобы добраться до чипа (95040 или 25040) придется снять и переднюю крышку, вот тут начинается самое интересное. Варианта два: первый это отпаять 72 пина (без нормального отсоса это не реально, да и с нормальным гиморой еще тот), Второй это резать крышку (как я собственно и поступил). Намечаешь линии шлицевой отверткой и по намеченным линиям проводишь с нажимом той же отверткой несколько раз, пластик мягкий легко поддается. Конечно грубо получилось, но думаю в последствии можно что нибудь придумать.По окончании работ линии разреза с успехом заклеиваются черной изолентой.
Всем привет.
Прикрепленный файл  Peugeot_406_2002г.rar ( 745.66 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 DIMDV
сообщение 8.1.2009, 19:49
Сообщение #9074
Мужики вопрос по Пежо 607
Где находится влок БСИ
Пежо 607 2001 года
 autodamp
сообщение 8.1.2009, 21:15
Сообщение #9079
Спасибо сказали: 4 раза
Пежо 607 2001 года
Все там же, над педалями
 hor-sheff
сообщение 12.1.2009, 22:47
Сообщение #9201
В данный момент делаю эту машину. Вопрос следующий. Переписал дамп в приборке, решил посмотреть получился ли пробег но на дисплее одни черточки на месте основного и суточника, по этому поводу не особо парюсь видно ей остальные блоки нужны! Но не мог ли из-за этого подключения попортиться дамп? Просто не охота опять разбирать!
 autodamp
сообщение 12.1.2009, 22:51
Сообщение #9202
Не парься, так и должно быть, щиток ищет БСИ, без него он ничего тебе не покажит, как не проси.....
Да забыл добавить дамп не испортишь простым включением питалова на столе.
 hor-sheff
сообщение 12.1.2009, 23:40
Сообщение #9206
Отлично! Спасибо за консультацию.
Еще вопрос. Сейчас делал БСИ там микруха 95040, я ее считал и записал как 25040-это ничего?
И еще где-то прочитал что надо сначала BSI подсоединить потом щиток? Это как получается аккум должен быть подключен?
сообщение 12.1.2009, 23:52
Сообщение #9208
Спасибо сказали: 2066 раз
25040, это аналог. Как подсоедиенять, без разницы. Просто чаще сначала BSI, лично у меня например так просто логически вошло в привычку.
 DIMDV
сообщение 12.1.2009, 23:55
Сообщение #9209
привет Saveliy !!!
А акомулятор, тоесть клемму с акомулятора снимать надо ?
сообщение 13.1.2009, 0:10
Сообщение #9214
Цитата(DIMDV @ 12.1.2009, 23:55) *
привет Saveliy !!!
Да нет..
 autodamp
сообщение 13.1.2009, 9:31
Сообщение #9230
Откровенно говоря, тоже выработал привычку установки БСИ, а затем щитка. По другому и не пробовал, но я думаю разницы не будет. Естественно клемму ни когда тоже не скидываю.
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 11:18
