Porsche Diagnostic Trouble Code 2007-год и выше, Нужна помощь
 miramax73
сообщение 10.10.2014, 21:45
Сообщение #90663
Спасибо сказали: 4 раза
Народ,ситуация такая.У Панамера села передняя подвеска ,зад задран .Абрикос выдал такой рассклад.
Цитата
Establishing diagnostic session with selected unit ....
Diagnostic channel is open.
=============================electronic control unit identification======================================
Description: PDCC
Porsche Part Number: 970-618-107-03
VIN (Vehicle Identification Number): WP0ZZZ97_________(полный вин,просто подтёр)
Hardware number: 97061810703
======================================Fault codes read ======================================
DTC Count: 3
c12085 - Unknown DTC text
c1208a - Unknown DTC text
0011 - Unknown DTC text
Почесав затылок ,перешёл по методу тыка.Взял Оллдату в зубы ,проверил преды,менял реле компрессора в багажнике,пин на обмотке почему то был провален .Выяснил,что от блока клапанов воздух вперёд не проходит на стойки.Подняли на подъёмник и обнаружили ,что на левой стойки датчик уровня ,вместе со штоком болтается на шнуре.Ушло на всё это часа три ,хотя если была бы расшифровка кодов ,меньше потратил бы времени и нервов.
ВАСовская рашифровка ОБД ,реально некатит на эти машины выше 2007-го года.
Потоколы от панамер и кайен у меня набралось несколько с этими не переводимыми ДТСами.Может у кого то имеется база данных или от ПИВИС2 какие то отрывки?Зараннее спасибо.
Отредактированно miramax73 - 10.10.2014, 21:47
Ответов (1 - 3)
 Darck
сообщение 11.10.2014, 23:40
Сообщение #90672
Спасибо сказали: 496 раз
нашел на просторах.... :izuchaem: может поможет!
Абритус пробовал на Кайене 2011г. нормально по UDS работает. А текста по ошибкам там правда нет, но т.к. кайен это штудгардский Туарег, то переключаем на ФВ того-же года и по протоколу ЮДС читаем ошибки с описанием....
 miramax73
сообщение 12.10.2014, 21:15
Сообщение #90691
CПС.Абритус для Порше на 70% текст ошибок выдаёт.Это не проблема,работает как надо.По P-DTS более-менее .U -пока не попадались .Напрягают С-ошибки.В Alldate есть кое что ,но этого мало.
Насчёт Фолька.Один и тот же номер ошибки ,имеют разные значения.
К примеру ошибка 1248 для него это-регулирование опрежения впрыска,диапазон регулирования.ДЛя Кайен 2007 года-Basic boost pressure adaptation(требует адаптации турбо). Короче,дело швах.Реальнго списка ошибок Порше,чтобы всё было в нём ,найти проблема.Незнают звиздят или нет,где то читал в инете ,что у диллерского ПИВИС 2 такая же байда по расшифровки ошибок.
Отредактированно miramax73 - 12.10.2014, 21:19
 Darck
сообщение 12.10.2014, 22:15
Сообщение #90693
может odis попробывать поковырять... выдернуть оттуда расшифровку, поидее у него эти авто должны быть! диллер както работает ведь.... :super_smilies_005:
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 0:23
