Audi A4 2007, При чтении дампа подтер имо
 geoprobeg
сообщение 17.10.2014, 10:38
Сообщение #90830
Спасибо сказали: 114 раза
Подскажите что делать Дигой 3 читал пробег через обд ничего не успел поправить вместо пробега горят иероглифы машина заводится и глохнет :super_smilies_015: клиент уже нервничает прошу помощи что делать?
Прикрепленный файл  фото_1__8_.jpg ( 120.38 kB )
Прикрепленный файл  фото_2__9_.jpg ( 146.32 kB )
Прикрепленный файл  фото_3__3_.jpg ( 290.85 kB )
Ответов (1 - 7)
 Aspid
сообщение 17.10.2014, 10:44
Сообщение #90831
Спасибо сказали: 433 раза
Для начала читать дампы.
Ну и попутно искать другую доску.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 geoprobeg
сообщение 17.10.2014, 10:51
Сообщение #90833
Там епром 24с08 ее считать?
При снятии и подключении аккумулятора пробег появляется верный поворачиваю ключ иероглифы.
пробег я понимаю должен был быть в 0060 строке а там только два символа
А где ИММО?
Что делать дальше ? может какие сходники IMMO с блока ЭБУ?
Прикрепленный файл  24C08.bin ( 1 kB )
Отредактированно geoprobeg - 17.10.2014, 11:06
 Zmeiarm
сообщение 17.10.2014, 11:56
Сообщение #90839
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
на кардампе есть 2 доски с таким номером. скачай, сравни дампы.
 geoprobeg
сообщение 17.10.2014, 12:12
Сообщение #90841
Прошу помощи кто по близости нужен Абритус!
Все спасибо человека нашел, проблему решил.
Отредактированно geoprobeg - 17.10.2014, 14:22
 Darck
сообщение 17.10.2014, 15:07
Сообщение #90852
Спасибо сказали: 496 раз
Поздравляю что оперативно всё решилось! Наклевываеться вопрос дига клон? Тоесть обладателям сего девайса нужно пометить что данную панель трогать нельзя этим прибором, правильно? Или всё таки была твоя ошибка?
 pelot
сообщение 17.10.2014, 16:17
Сообщение #90854
Спасибо сказали: 6 раз
Тут вопрос - что ТС называет "дигой3"? Китайский дигипрог или польский диагпрог? Если у последнего есть клон то я тоже хочу, подскажите плс...
Отредактированно pelot - 17.10.2014, 16:18
 geoprobeg
сообщение 17.10.2014, 17:08
Сообщение #90856
Китайский Дигипрог 3 синий 4.82 Да через ОБД2 ни в коем случае! Моей ошибки не было, не успел считать пробег тут же лег и все же считал правильный. Увидив это я естественно ничего не менял. На столе с выпайкой SOP8 24с08 тот же диги взял и поправил. После, собрал щиток, абритусом ребята помогли в шитке поправили одно значение (VCDS IMMO 23 блок, последнее значение слетело на 0 должно быть 6). Огромнейшее спасибо :icon_76: Александру "profecor" очень помог!
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 13:47
