16.10.2014, 15:34
#90802
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет!
В один момент погасла приборка. Клиент ездил с неработающей приборкой. Мною обноружено вмешательство в приборку и некачественная пайка еепромки. Пропаял, приборка заработала, но на дисплее горит CODE. Как погасить эту надпись? Отстой с вкл. зажиг не помогает, снятие АКБ тоже. Если инфа комерческая, то всё готов обсудить в личке. |
16.10.2014, 15:54
#90804
Всем привет! В один момент погасла приборка. Клиент ездил с неработающей приборкой. Мною обноружено вмешательство в приборку и некачественная пайка еепромки. Пропаял, приборка заработала, но на дисплее горит CODE. Как погасить эту надпись? Отстой с вкл. зажиг не помогает, снятие АКБ тоже. Если инфа комерческая, то всё готов обсудить в личке. думаю что некоректно смотали... пробуй другой дамп, или как вариант активный дубль... Отредактированно darck2008 - 16.10.2014, 15:55
16.10.2014, 16:05
#90807
Чел ездил же до этого сбоя, всё было норм.
16.10.2014, 16:07
#90808
Чел ездил же до этого сбоя, всё было норм. пока непропай не дал о себе знать!!! пробуй проверенный дамп... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.10.2014, 16:42
#90810
BMW-ой диагнозой пробегись по блокам и все станет ясно.....
17.10.2014, 10:31
#90829
Поделитесь пжлста дампом от такой приборки
Свой дамп тоже прилагаю. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 17.10.2014, 10:35
17.10.2014, 10:54
#90834
Что-то я ничего не понимаю. Дамп не сохраняется в бинарнике, а сразу открывается в хексе и сохраняется как ссылка.
17.10.2014, 11:06
#90835
Нажимай на иконку, а не на имя файла
17.10.2014, 11:26
#90836
Неподходит, теперь на дисплее горит РРРР
17.10.2014, 11:50
#90838
Проблемма решена правильным дампом (дали с соседнего форума)
17.10.2014, 12:12
#90840
17.10.2014, 12:18
#90842
Сразу не посмотрел . Нужно было для дизеля . Мой дамп рабочий , только с бензина (номер щитка не сохранил)
17.10.2014, 12:41
#90843
С тем дампом, тоже оказалось не всё хорошо. Короче не корректно приборка заработала.
Поиски дампа с такими индефикаторами продолжается... |
17.10.2014, 12:51
#90844
А в чём некорректность выражается?
17.10.2014, 13:01
#90845
Бензобак не показывает, горит лампа аэрбэг, 4х4, ручник, при отсутствии ошибок
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 2:14 |
