1 из 4»
21.10.2014, 15:26
#91008
без внешнего питания отказывается работать, говоря что на 9 пине 8 вольт
если просто голую упа включаю в режим вольтметра, то показания скачут как сумашедшие. тесты не проходит как следствие не на 5V не на 3V от внешнего питания все читает и пишет... было у кого такое? можно самому починит? или не копать и отсылать Пенко? |
21.10.2014, 15:38
#91009
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
без внешнего питания отказывается работать, говоря что на 9 пине 8 вольт если просто голую упа включаю в режим вольтметра, то показания скачут как сумашедшие. тесты не проходит как следствие не на 5V не на 3V от внешнего питания все читает и пишет... было у кого такое? можно самому починит? или не копать и отсылать Пенко? Попробуй проверь диоды около джампера переключателя питания (там два диода - пайку и сами диоды.... |
21.10.2014, 15:57
#91010
USB провод поменяй.....
21.10.2014, 16:13
#91012
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Ну и попробуй на другом компе еще, бывает от поджаренных портов тока не хватает.
21.10.2014, 16:15
#91013
Предохранитель проверь, маркировка N16 вроде.
21.10.2014, 16:20
#91014
все вообще перестала работать.
не видит прога программатор, хотя в устройствах определяется |
21.10.2014, 16:26
#91015
ориг? клон?
21.10.2014, 16:27
#91016
21.10.2014, 16:41
#91021
На плате посмотри приходит 5V (должно быть ,если подключить к USB)
21.10.2014, 16:42
#91022
так и есть, накрылась упа.
покупали 3 штуки на фирму нашу. покапался нашел вторую. подключил , активировал, все заработало. так что отошлю Пенко. пусть разбирается |
21.10.2014, 16:53
#91023
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
так и есть, накрылась упа. покупали 3 штуки на фирму нашу. покапался нашел вторую. подключил , активировал, все заработало. так что отошлю Пенко. пусть разбирается mc34063 надо поменять -------------------- Alexander(Tambov)
21.10.2014, 17:00
#91024
да пусть Пенко меняет. гарантия все таки, чего я буду копаться, втрорую упa запустил.
21.10.2014, 18:23
#91034
Предохранитель проверь, маркировка N16 вроде. Это вы проверили? Несколько раз с таким дефектом попадались. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
21.10.2014, 18:28
#91035
Это вы проверили? Несколько раз с таким дефектом попадались. да, проверил. в норме N15C Отредактированно zmeiarm - 21.10.2014, 18:31
28.10.2014, 9:56
#91467
Пенко до сих пор молчит.
засада какая то. |
1 из 4»
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 16:25 |
