Ford Transit 2004 2.4D
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:02
Сообщение #91077
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
притащили машину на буксире.
внятно объяснить что с машиной, не могут,
купили у кого-то, она 4 года стоялa.
не заводится, висит ошибка
Прикрепленный файл  ford-tranzit.jpg ( 84.95 kB )
реле проверял Р9 нормальное, Р11 гнездо пустое.
Прикрепленный файл  7827390.jpg ( 84.89 kB )
лампочка иммо после включения зажигания не горит, не моргает.
даже стартера нет. куда копать?
1 из 4>»
 potent
сообщение 22.10.2014, 12:09
Сообщение #91079
Спасибо сказали: 106 раз
Посмотри питание на стартер идет!!
Если что кинь вин полостью, я тебе схемы пришлю
Скинь номер прошивки PCM
Отредактированно potent - 22.10.2014, 12:14
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:12
Сообщение #91080
Любопытный
WF0LXXTTFL4K66039
 Slavikk
сообщение 22.10.2014, 12:14
Сообщение #91081
Спасибо сказали: 119 раз
стартера нет тока когда с ключём трабл
http://auto-ecu.nl/control/2412/8/10/P/Fue...s-vp30-vp44-diy
странный код
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:20
Сообщение #91083
Любопытный
только что пробовал переписать ключики
стирает нормально.
пишет тоже.
при инициалкизации в модули, в самом конце пишет сбой, повторите-- цикл нужно повторить пару раз.
повторяю 2-3 раза, без толку
при выходе отсылает считать ошибки.
ошибка одна, та которая на скрине на верху
Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 12:21
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:25
Сообщение #91086
Любопытный
насколько я понимаю, для корректного завершения процедуры ключей, нужно найти где пропадает вольтаж на помпе.
без этого никуда :(
 STAS754
сообщение 22.10.2014, 12:26
Сообщение #91087
Спасибо сказали: 88 раз
Проверь точки. И вообще что диагностика говорит?
Прикрепленный файл  starting_.jpg ( 72.04 kB )
Прикрепленный файл  starting_1_.jpg ( 57.49 kB )
Прикрепленный файл  starting_2_.jpg ( 67.99 kB )
Отредактированно STAS754 - 22.10.2014, 12:32
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:35
Сообщение #91089
Любопытный
странный код
P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input что странного?
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:36
Сообщение #91091
Любопытный
в первом посту разве не видно что говорит диагностика? :icon_superschnute:
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:45
Сообщение #91092
Любопытный
визуальный осмотр показал, что помпу меняли
скорей всего потеряно где то в проводах, мужики подумали помпа полетела,
поменяли и не смогли завести, таk каk невозможно закончить прописку ключей.
вот она и стояла где то 4 года, пока эти урюки не купили
думаю как то так
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 13:04
Сообщение #91095
Любопытный
4U71-12A650-ZB
WF0LXXTTFL4K66039
Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 13:04
 STAS754
сообщение 22.10.2014, 13:09
Сообщение #91097
Вот помпа
Прикрепленный файл  starting_3.jpg ( 79.65 kB )
Прикрепленный файл  starting_4.jpg ( 73.27 kB )
 Darck
сообщение 22.10.2014, 13:43
Сообщение #91099
Спасибо сказали: 497 раз
у данного авто проблема постоянная сгнивают провода в монтажнике под капотом! насос меняли по этойже причине???
вчера менял насос на таком авто, я к чему стартер крутит иммо моргает авто просто не заводиться-стартер должен крутить . там можно из.....ца и снять фишку с насоса не снимая коллектора чтоб проверить питание!
 potent
сообщение 22.10.2014, 13:48
Сообщение #91100
Схемы
Прикрепленный файл  WF0LXXTTFL4K66039.rar ( 686.97 kB )
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Darck
сообщение 22.10.2014, 13:53
Сообщение #91101
монтажник такойже под капотом, что в первом посту на картинке?? или есть отличия? у них в 04 году как раз были изменения! перемкни реле стартера проверь работоспособность, они умирают на ровном месте, сижу вот сейчас смотрю на них у меня несколько штук уже валяеться....
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 14:07
Сообщение #91102
Любопытный
при подачи 12 вольт на 5 ногу реле , стартер крутит
1 из 4>»
  Сейчас: 16.10.2026, 16:00
