22.10.2014, 12:02
#91077
притащили машину на буксире.
внятно объяснить что с машиной, не могут, купили у кого-то, она 4 года стоялa. не заводится, висит ошибка реле проверял Р9 нормальное, Р11 гнездо пустое. лампочка иммо после включения зажигания не горит, не моргает. даже стартера нет. куда копать? |
1 из 4»
22.10.2014, 12:09
#91079
Посмотри питание на стартер идет!!
Если что кинь вин полостью, я тебе схемы пришлю Скинь номер прошивки PCM Отредактированно potent - 22.10.2014, 12:14
22.10.2014, 12:12
#91080
Посмотри питание на стартер идет!! Если что кинь вин полостью, я тебе схемы пришлю WF0LXXTTFL4K66039 |
22.10.2014, 12:14
#91081
стартера нет тока когда с ключём трабл
http://auto-ecu.nl/control/2412/8/10/P/Fue...s-vp30-vp44-diy странный код |
22.10.2014, 12:20
#91083
стартера нет тока когда с ключём трабл только что пробовал переписать ключики стирает нормально. пишет тоже. при инициалкизации в модули, в самом конце пишет сбой, повторите-- цикл нужно повторить пару раз. повторяю 2-3 раза, без толку при выходе отсылает считать ошибки. ошибка одна, та которая на скрине на верху Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 12:21
22.10.2014, 12:25
#91086
насколько я понимаю, для корректного завершения процедуры ключей, нужно найти где пропадает вольтаж на помпе.
без этого никуда :( |
22.10.2014, 12:26
#91087
Проверь точки. И вообще что диагностика говорит?
Отредактированно STAS754 - 22.10.2014, 12:32
22.10.2014, 12:35
#91089
стартера нет тока когда с ключём трабл http://auto-ecu.nl/control/2412/8/10/P/Fue...s-vp30-vp44-diy странный код P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input что странного? |
22.10.2014, 12:36
#91091
И вообще что диагностика говорит? в первом посту разве не видно что говорит диагностика? |
22.10.2014, 12:45
#91092
визуальный осмотр показал, что помпу меняли
скорей всего потеряно где то в проводах, мужики подумали помпа полетела, поменяли и не смогли завести, таk каk невозможно закончить прописку ключей. вот она и стояла где то 4 года, пока эти урюки не купили думаю как то так |
22.10.2014, 13:04
#91095
Посмотри питание на стартер идет!! Если что кинь вин полостью, я тебе схемы пришлю Скинь номер прошивки PCM 4U71-12A650-ZB WF0LXXTTFL4K66039 Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 13:04
22.10.2014, 13:09
#91097
Вот помпа
22.10.2014, 13:43
#91099
у данного авто проблема постоянная сгнивают провода в монтажнике под капотом! насос меняли по этойже причине???
вчера менял насос на таком авто, я к чему стартер крутит иммо моргает авто просто не заводиться-стартер должен крутить . там можно из.....ца и снять фишку с насоса не снимая коллектора чтоб проверить питание! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.10.2014, 13:48
#91100
Схемы
22.10.2014, 13:53
#91101
монтажник такойже под капотом, что в первом посту на картинке?? или есть отличия? у них в 04 году как раз были изменения! перемкни реле стартера проверь работоспособность, они умирают на ровном месте, сижу вот сейчас смотрю на них у меня несколько штук уже валяеться....
22.10.2014, 14:07
#91102
монтажник такойже под капотом, что в первом посту на картинке?? или есть отличия? у них в 04 году как раз были изменения! перемкни реле стартера проверь работоспособность, они умирают на ровном месте, сижу вот сейчас смотрю на них у меня несколько штук уже валяеться.... при подачи 12 вольт на 5 ногу реле , стартер крутит |
1 из 4»
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 16.10.2026, 15:58 |
