Ford Transit 2004 2.4D
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:02
Сообщение #91077
Любопытный
Спасибо сказали: 1239 раз
притащили машину на буксире.
внятно объяснить что с машиной, не могут,
купили у кого-то, она 4 года стоялa.
не заводится, висит ошибка
Прикрепленный файл  ford-tranzit.jpg ( 84.95 kB )
реле проверял Р9 нормальное, Р11 гнездо пустое.
Прикрепленный файл  7827390.jpg ( 84.89 kB )
лампочка иммо после включения зажигания не горит, не моргает.
даже стартера нет. куда копать?
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 Darck
сообщение 22.10.2014, 14:21
Сообщение #91103
Спасибо сказали: 493 раза
Цитата(zmeiarm @ 22.10.2014, 15:07) *
при подачи 12 вольт на 5 ногу реле , стартер крутит
тоесть моторник блокирует стартер, нету синхры грубо сказать... попробуй сделать инициализацию не насоса а пары, я на память не помню название блоков, тоесть сделать замену не только насоса но и моторного, там должен быть выбор, будто ты оба поменял блока, у меня на пару авто тоже был трабл при замене насоса по какимто причинам вот эта функция мне помогла! я делал инициализацию помпы+моторник после менял версию по в моторном на актуальную и все прокатывало!
 kurchan
сообщение 22.10.2014, 14:24
Сообщение #91104
Спасибо сказали: 33 раза
e3 этого форда иммо встроен в PCM. сколько ключиков ложишь? минимум 2 шт надо.
Отредактированно kurchan - 22.10.2014, 14:28
 kurchan
сообщение 22.10.2014, 14:29
Сообщение #91106
по As Built data все забить и будет счастье!
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 14:30
Сообщение #91107
Любопытный
поставил перемычку на 1+3+5 ноги реле стартера, машина начала крутиться с ключа.
тобиш моторник блокирует. 2 нога как раз но моторник идет
оно и верно, ведь иницализация ключей по блокам не проходит до конца.
а вот чтоб сделать ее , нужно блин найти откуда единственная ошибка идет, что в первом сообщении
может кто подскажет нумерацию на разъеме помпы?
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 14:32
Сообщение #91108
Любопытный
этот урок я усвоил когда первого форда делал :)
Ass-buld не может. из за этой ошибки помпа барахлит скорее всего или не работает, неспроста ee меняли
Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 14:35
 Darck
сообщение 22.10.2014, 14:41
Сообщение #91110
Ass-buld не может. из за этой ошибки помпа барахлить скорее всего.
эта ошибка возникает мое мнение потому что нет подобие синхры, реле к4 питание помпы не срабатывает, управление им идет также с моторного при ответе от помпы разрешение на запуск отклоняеться оттуда ошибка, посмотри что на к4 при включенном зажигание 3 пин должен появиться + , 1 пин+ постоянно, после при включенном зажигании появляеться ли масса на 2пине, ну и в итоге попробывать такой вариант подать +на5 пин реле к4 только реле не снимая и удалить ошибку если ошибка уйдет провести инициализацию!
 Slavikk
сообщение 22.10.2014, 14:44
Сообщение #91112
Спасибо сказали: 119 раз
у тебя тупо нарушена кан связь эбу - эбу vp 30 потому и кеи не допрописываешь , меняли эбу насоса ошибка должна быть B2139 - чужой насос
а у вас её нет , скорее кеи стерли не прописав и не поняв почему ...
прозвони до фишки на левом лонжероне прямоугольной с болтом на 10 скрученом , кокой то пин в обрыве будет
9 пин к линия не выведен ...
проверяй кан и + и массу
Прикрепленный файл  1.jpg ( 48.95 kB )
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 14:59
Сообщение #91121
Любопытный
Hашел насадки для этой помпы, сейчас KTSom пропишу адаптацию помпы в моторнике, том посмотрим.
Слав кабель прозвонил, вродe все целое :(
Прикрепленный файл  20141022_140159.jpg ( 131.2 kB )
Прикрепленный файл  20141022_140208.jpg ( 72.7 kB )
Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 15:04
 Slavikk
сообщение 22.10.2014, 15:10
Сообщение #91126
под + клемой ( где доп зарудка аккума подсоеденена разьем , до него все ок ?
с него на эбу идет он над вакум усилителем тормозов
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 15:46
Сообщение #91136
Любопытный
KTS-om адаптировал, потом immo замигал.
IDS-om стер ключи, прописал заново, в конце таже ошибка
Прикрепленный файл  tranzit1.jpg ( 50.48 kB )
Прикрепленный файл  tranzit2.jpg ( 60.67 kB )
Слав если kan был в обрыве, ids сразу за сек это.
кабели прозвонвил, все нормальной.
мозги потихоньку закипают. что может быть еще
 Darck
сообщение 22.10.2014, 16:46
Сообщение #91144
посмотри напряжение на насосе нагрузкой, лампу галогеновую например, может недоконтакт где, вот и начинает по напряжению ругаться...
 Slavikk
сообщение 22.10.2014, 16:49
Сообщение #91146
пошевелил и B2139 появилась .....
 tyga
сообщение 22.10.2014, 17:04
Сообщение #91151
Спасибо сказали: 17 раз
Если я правильно понял меняли ТНВД ? то его привязывать надо . Был форд транзит поменяли насос и отсос не могут завести
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 13:54
Сообщение #91208
Любопытный
накачку антенны проверил. все нормально. :super_smilies_014:
 Darck
сообщение 23.10.2014, 16:07
Сообщение #91231
я как понял по напряжению пропало и появилось B2139 ??? или я не так понял?
Слав поправь меня, как я понимаю там ключи в двух местах это насос и моторник, кладуться они туда одновременно или отдельно если один из блоков менялся, при запуске идет опрос ключей между блоками, если ключи совпадают насос говорит моторному что я готов запуститься, и моторный дает разрешение на запуск!?! чего сейчас нету!!!
сейчас идет попытка инициализации тоесть в новый насос положить ключи, но их может не быть в моторном и поэтому процесс инициализации не проходит...
еще раз повторюсь 2 дня назад менял такой насос стартер крутит всегда и с новым и со старым насосом почему сейчас этого нет я не понимаю, а инициализацию делал 4ре раза за 1.5 месяца так как нахожусь на территории дизель сервиса, и не одного авто не было чтоб стартер не крутил.... моторный блокирует старт, почему? если моторный блокирует реле стартера значит он и блокирует реле к4, если это реле заблокировано то никаких действий с насосом не произвести!!!
«<2 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 15:15
Посл. ответ от cop12007
Ремонт , диагностика подогревателей
Сегодня, 14:05
Посл. ответ от LEGS
Сегодня, 7:21
Посл. ответ от LEGS
2022_12_s6j324c
Вчера, 19:18
Посл. ответ от slalex
Вчера, 12:21
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 19.12.2025, 19:59
