Hyundai Accent Vision 2011
 Juankey
сообщение 21.10.2014, 6:28
Сообщение #90981
Всем привет
Интересно, если вы можете помочь мне исправить 2011 Hyundai Accent видение, или ФОТО ДЛЯ ВНУТРИСХЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 slalex
сообщение 22.10.2014, 1:15
Сообщение #91056
Спасибо сказали: 841 раз
На сегодняшний день самое правильное подключение вот такое :super_smilies_000: , взято из программы STool - Программа коррекции одометров (via Diagnosis)
Прикрепленный файл  accent.jpg ( 156.76 kB )
 Bl123
сообщение 22.10.2014, 7:50
Сообщение #91061
Спасибо сказали: 9 раз
А, что в хундаях разве щиток тяжело разбирается ?
Со стрелами там нет ни каких проблем. Парень пока писал тему, уже два раза разобрал и собрал панель приборов.
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 8:57
Сообщение #91063
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
человек просит внутрисхемное. что вы ему пейзажи местных достопримечательностей выкладывает?
и что значит есть у него энигма, или нет?
внутрисхемка она и в африке внутрисхемка
а дальше уже под ваш прогер подключайте :super_smilies_001:
 Rosleon
сообщение 22.10.2014, 12:14
Сообщение #91082
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(Juankey @ 21.10.2014, 18:32) *
Ah pues utilizo el Willem GQ-4X con el tachosoft, Pero nose cual es la memoria si es una 93cs56 Entonces la voy a bajar y leerla aver que tal me va :super_smilies_001:
¿Me podrias ayudar en algo? es que los archivos que muestran no los puedo descargar y nose porque...
Los archibos podrás ver despues de escribir 15 mensajes. El chip de eeprom normalmente esta al lado del microprocesador. Pues el tuyo seria este, el que te escribí. Conecta tu tachosoft segun las instricciones, y verás todo el eeprom. Luego con la calculadora de Tachosoft busca a los kilometros y cambialos. Suerte !
 Rosleon
сообщение 22.10.2014, 12:24
Сообщение #91085
Айяяй, не надо так шутить. Возьми, например, замок Вито. Энигма его читает с помощью трёх проводов и подключении 12 вольт. UPA это делает совсем по-другому, если есть код SS. Оранж тоже делает на свою манеру. Так-что не надо людей с толку сбивать.
Отредактированно Rosleon - 22.10.2014, 12:30
 Rosleon
сообщение 22.10.2014, 12:28
Сообщение #91088
Цитата(Saveliy @ 21.10.2014, 22:46) *
В данном случае на фото есть нумерация, так что под любой внутривенный проггер.
Извиняюсь, не понял. На фото пишет: кабель С4 и пин 1. Как имея Упу, например, разобраться ? Спасибо.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:55
Сообщение #91093
Любопытный
имея упу нужно просто посмотреть маркировку еепромки, и считать по мануалу упа
а если тебе нужно разобраться в цветовой гамме подключения энигма, то вотъ держи,
Прикрепленный файл  A4_eeprom_cables_colors.jpg ( 30.26 kB )
какой цвет на какую ногу упы, думаю разберешься
вот например
Прикрепленный файл  93_EM_MOTOROLA.jpg ( 16.64 kB )
Прикрепленный файл  95_EM_MOTOROLA.jpg ( 21.59 kB )
 Rosleon
сообщение 22.10.2014, 16:49
Сообщение #91145
«Вложение jpg»
вот например
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
Да мне то оно и не надо, не я задавал вопрос. Как подключить мои прогеры, я тоже знаю, как и распиновку Энигмы. Я просто задумался, как человеку, имеющему, например, Упу (не даный случай, так-как он отписал, что пользует Тахо), разобраться с подключением по картинке от Энигмы (я про первую картинку). Ну а по этим то картинкам всё гораздо проще.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 18:16
Сообщение #91158
Любопытный
ну так картинки от той же энигмы в основном в цветном подключении.
если знать какой цвет к какой ноге у не идёт (а выше я выложил цветные распиновки программаторов ) то думаю неочень трудно будет доперет когда завтрак, когда обед, когда ужин в пионерском лагере :icon_gutgehts:
 Rosleon
сообщение 22.10.2014, 18:40
Сообщение #91160
Да не о том я. Я говорю, что возможности прогеров разные. Иногда там, где для Энигмы хватает три провода, другому прогеру надо семь. А про всё вышесказаное тобой я и не спорю.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 18:56
Сообщение #91161
Любопытный
согласен, поэтому писал выше что нужно смотреть мануал своего прогера,
какие ноги подключать.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 18:57
Сообщение #91163
Любопытный
а я не спорил дружище. просто делился информацией :izuchaem:
«<2 из 2
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 20:39
