4.10.2014, 21:22
#90375
Всем привет. Renault Laguna 3 2008 года двигатель 2,0. Со слов клиента после сварки аргоном машина не завелась. Старый моторник умер, надо поставить б/у. Думал отделаюсь легко заменив eeprom 95320. Не получилось, диагностика всё равно видит старый вин в моторнике. Стартером машина крутит один раз, когда одеваешь клеммы и то две секунды. В статусе моторника и цэкбс видно что они друг с другом не "знакомы". Ошибок нет. Как сделать моторник новым или где в моторнике прописан вин и синхра, что перепаять, проц в родном есм дохлый, греется как утюг.
21.10.2014, 21:30
#91042
После полумесячного перерыва опять занялся этой лагуной, купил пиасини, думал прочитает этот блок, но не получилось, читал через обд. Может я делаю что-то неправильно??
Отредактированно easy1 - 21.10.2014, 21:30
21.10.2014, 21:49
#91043
Так думаю тебе нужно не по OBD.
21.10.2014, 23:41
#91045
Так думаю тебе нужно не по OBD. А как, хелпа по другому подключению там нет. |
22.10.2014, 9:00
#91064
А как, хелпа по другому подключению там нет. так смотри в JTAGГ, думаю так как и в катлете. Юр еще раз спрошу, ну скатал ты дамп? а что дальше то? решении под ренессанс еще не встречал вот глянь может там подберешь аналог подключения? ---> datasheet Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 9:26
23.10.2014, 11:50
#91204
так смотри в JTAGГ, думаю так как и в катлете. Юр еще раз спрошу, ну скатал ты дамп? а что дальше то? решении под ренессанс еще не встречал вот глянь может там подберешь аналог подключения? «Вложение pdf» ---> datasheet Что я буду делать дальше когда считаю я пока не знаю, в данный момент я его даже прочитать не могу. А моторник у меня не sagem 3000, а Renault Hitachi MEC92, я забыл в теме исправить. Может есть хэлп как этот блок прочитать или что-то купить, то что его читает и пишет. |
23.10.2014, 12:42
#91206
держи для хитачи, от той же котлеты, не знаю насколько можно с пассини использовать, мне незнаком он
23.10.2014, 20:54
#91270
С помощью Renault REPROG V 130 можно обновлять и восстанавливать прошивки различных блоков управления современных автомобилей Рено. Может тебе это поможет?
23.10.2014, 21:24
#91274
С помощью Renault REPROG V 130 можно обновлять и восстанавливать прошивки различных блоков управления современных автомобилей Рено. Может тебе это поможет? Спасибо за информацию, но мне надо б/у блок как-то привязать к машине, а как не знаю, читать нечем. |
23.10.2014, 21:36
#91277
Я не знаю нас чет Renault REPROG V 130, но надо про бывать. Вариант какой то должен быть. Например опелёвские б/у блоки ТИСОМ делал по вину, может и здесь что то тоже самое.
23.10.2014, 21:44
#91278
Я не знаю нас чет Renault REPROG V 130, но надо про бывать. Вариант какой то должен быть. Например опелёвские б/у блоки ТИСОМ делал по вину, может и здесь что то тоже самое. Не, ты что, завтра я попробую по любому, она у меня еже почти два месяца занимает один бокс. |
24.10.2014, 23:50
#91343
С помощью Renault REPROG V 130 можно обновлять и восстанавливать прошивки различных блоков управления современных автомобилей Рено. Может тебе это поможет? Спасибо за информацию, реально интересная вещь, только при программировании возникает такая вот заставка.С ней бороться можно вот так, нашел на форуме у "конкурентов" Но мне это не помогает, машина видит другой VIN в моторнике и на этом всё заканчивается, а другие блоки программирует, пробовал. Надо как-то проц читать, кто знает чем его прочитать?? А так вещь эта интересная!!! Отредактированно easy1 - 24.10.2014, 23:58
29.10.2014, 1:16
#91486
Решил попытаться победить машину по другому, кто знает что у неё в BCM стоит и есть ли шанс сделать BCM "новым"??
29.10.2014, 9:31
#91496
как, ренессанс не поддаётся?
29.10.2014, 9:46
#91497
как, ренессанс не поддаётся? Нет, новый блок я не пробовал, а старый не читается, у проца внутри тридцать Ом сопротивление и он как утюг греется, а новый если даже прочитаю что я с ним сделаю. BSI сделать новым реально или нет. |
29.10.2014, 9:56
#91498
Нет, новый блок я не пробовал, а старый не читается, у проца внутри тридцать Ом сопротивление и он как утюг греется, а новый если даже прочитаю что я с ним сделаю. BSI сделать новым реально или нет. В твоём случае все варианты хороши, надо всё пробывать. Главное хуже не сделать. Если бы кто то знал на этом форуме порядок этой процедуры, сказал бы я думаю. Если BSI сделать новым, надо тогда номера этого блока. |
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:16 |
