Ford Transit 2004 2.4D
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 12:02
Сообщение #91077
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
притащили машину на буксире.
внятно объяснить что с машиной, не могут,
купили у кого-то, она 4 года стоялa.
не заводится, висит ошибка
Прикрепленный файл  ford-tranzit.jpg ( 84.95 kB )
реле проверял Р9 нормальное, Р11 гнездо пустое.
Прикрепленный файл  7827390.jpg ( 84.89 kB )
лампочка иммо после включения зажигания не горит, не моргает.
даже стартера нет. куда копать?
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 16:25
Сообщение #91234
Любопытный
по напряжению осталось.
да pats в моторном и помпе.
инициализация до конца не проходит. именно из-за ошибки по напряжению
стартер крутится если на реле замыкать.
 Slavikk
сообщение 23.10.2014, 16:33
Сообщение #91235
Спасибо сказали: 119 раз
насос " привязывается " к машине к мозгам двигателя в которых прописаны кеи
приязывается vcm и при наличии доступа к пересчету ин\аут кодов около 20 минут
2139 ошибка и должна была быть если мозги насоса меняли , когда не было этой ошибки эбу двигателя не видел эбу насоса
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 16:39
Сообщение #91236
Любопытный
20minut?
нее, делал неделю назад довольно быстро прошла операция
а этот фордик неберёт
 Slavikk
сообщение 23.10.2014, 16:42
Сообщение #91237
2-5 мин на проверку и выдает ин код , вводишь оут и идет проверка если ок то пишет 360 сек типа но идет до 20 минут
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 16:44
Сообщение #91239
Любопытный
выключил включил зажигание , секунд 30 ведать код,
после ввода оut кода 690 секунд
 Slavikk
сообщение 23.10.2014, 16:48
Сообщение #91240
я делал VCM теперь Xtool -ом посмотрим на следующей авто
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 16:50
Сообщение #91241
Любопытный
u menya VCM2
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 16:51
Сообщение #91242
Любопытный
Slava спасибо тебе, вчера ты noмучaлся со мной.
Отредактированно zmeiarm - 23.10.2014, 16:52
 Darck
сообщение 23.10.2014, 17:44
Сообщение #91249
Спасибо сказали: 497 раз
что происходит на к4 при включении зажигания?
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 17:54
Сообщение #91250
Любопытный
при выключенном ключе:
3pin +12
при включенном ключе
3pin +12
1pin +12
5pin +2.1
почему 2.1V????
Отредактированно zmeiarm - 23.10.2014, 18:00
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 18:08
Сообщение #91251
Любопытный
хотя сделал кабели на реле, чтоб мерить с реле, так правильней.
то все верно на 2 ноге маса, но остальных 12v
 Darck
сообщение 23.10.2014, 18:32
Сообщение #91254
глянь нагрузкой к4-5пин! непонимаю тогда почему стартер не крутит!!!
вот держи мануал может на что подтолкнет!
у меня под боком ауди есть с вп44 незнаю получиться или нет попробую сейчас отключить насос и посмотреть работу стартера!
если насос отключить какие ошибки? начинают терзать сомнения что проблема в насосе!
Прикрепленный файл  Электронная_система_управления_VP44.pdf ( 14.37 MB )
Отредактированно darck2008 - 23.10.2014, 18:37
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 18:39
Сообщение #91255
Любопытный
пишет что нет связи естественно :)
 Darck
сообщение 23.10.2014, 18:40
Сообщение #91256
1643 так и висит?
 Zmeiarm
сообщение 24.10.2014, 13:15
Сообщение #91302
Любопытный
Цитата(darck2008 @ 23.10.2014, 16:40) *
1643 так и висит?
да висит.
Отредактированно zmeiarm - 24.10.2014, 14:22
«<3 из 4>»
  Сейчас: 16.10.2026, 18:26
