#9081
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите, ПЛЗ, новичку где "лежит" счётчик километража , чтобы его поправить. Пытался покататься, потом снова считал, только программатор заглючил и "почистил" епромину... Благо сохранил при первом чтении... Километраж 231592. Память 93С56. PonyProg.
-------------------- Не ошибается только тот, кто ничего не делает.....
#9114
У меня все сходится, а что в тахософте, не знаю. что с чем сходится?! сплошные загадки....... типа угадай С ТРЁХ РАЗ! -------------------- Не ошибается только тот, кто ничего не делает.....
#9115
![]() Trusty Группа: Админ Сообщений: 1159 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
что с чем сходится?! сплошные загадки....... типа угадай С ТРЁХ РАЗ! да нет, типа калькулятором правельным нужно перещитывать. Вот покатаетесь сравните два дампика и все станет ясно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#9117
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Saveliy дело говорит, все сходится. считай другим кальком и не надейся слепо на тахософт.
#9118
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот тебе где
пробег должен быть Car type: Nissan Avenir Kansei - 93c56 - 1999-2001 years Tested only on dashes with KM values!!! The mileage is stored in the next lines: 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72 0070: xx xx 81 5C 02 B9 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: String #1 = 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72 String #2 = 81 5C 02 B9 |
#9121
ну выдержки из тахософта мы видели, а ты его дамп в hex-редакторе открой и посмотри что там в этих строках. нестыковочка. ребята считайте другим кальком и все сойдется. тахо тут не катит.
#9122
![]() Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
В инете свободно лежит кальк неплохой NYO 4.0 так он определяет в твоем дампе как 231600км. А Asia Odo CORRECTOR определяет как Patrol Kansey 93c56 231569 км. Ищи они свободно лежат в инете.
#9123
Вот тебе где пробег должен быть Car type: Nissan Avenir Kansei - 93c56 - 1999-2001 years Tested only on dashes with KM values!!! The mileage is stored in the next lines: 0060: xx xx xx xx xx xx xx xx 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72 0070: xx xx 81 5C 02 B9 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: String #1 = 41 AE 83 5C 06 B9 0D 72 String #2 = 81 5C 02 B9 хотя это и не правельная подсказка, в дальнейшем не нужно такое выкладывать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
#9127
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
забыл микрахи указать... Проц К29451VB200, память 93с56 в DIP-корпусе Nissan Avenir 1999г. Ну вот теперь все встало на свои места, алго действительно не стандартный, запарился я , просто такие машинки последнее время практически не появляются, вот и подзабылось малость. Дамп выходит вполне нормальный, а сделать его сможет из халявных наиболее доступных- Asia odo, ну или методом тыка, подбором то бишь. |
#9128
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2207 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Азия условно халявный, там засад куча, а авенир не сделать это горе, ничего нового нет вообще, ниссан имеет 2 четко выраженных алга, но последние модели имеют еще вариант, он похож на стандарт, но модификации рулят.
#9138
пробовал NYO-4(http://dieseltop.ru/index.php?newsid=1302).... только картинки приборок могу смотреть. Как кальком пользоваться в ней, так и не разобрался......
![]() -------------------- Не ошибается только тот, кто ничего не делает.....
#9139
Цитата да очень просто - открываеш свой файл этой прогой и все увидиш. Справа в окне вибери свою панель, а слева выбери свой фай (только не не в архиве) и все увидиш. Дерзай. |
#9143
теперь понял, там правой кнопкой на нужном файле тыкать надо, предлагается переписать.... попробую ... близко подходит Патрол и Авенсис 1998г. Завтря сниму "новые" показания, попробую зашить дамп , изменённый NYO. Похожие цифири выдал и ТахоПро.....
#9144
Поправочка.... Не Авенсис, а Альмера 1998, Сорри
#9149
Учиться, так учиться... UsbSmart and Vasilich-calk рекомендую... И не будет у тебя подобных заморочек |
#9151
Попробую. Сеньку
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 10:10 Посл. ответ от Vasilich |
22.8.2025, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
22.8.2025, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 24.8.2025, 16:02 |
