Toyota Corolla Verso 2007 year 2.2 D4D D-CAT 2AD-FHV, Chardging wiring diagram
 danis11
сообщение 23.10.2014, 19:16
Сообщение #91259
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте! :super_smilies_007:
Имеется в разработке Toyota Corolla Verso 2007 year 2.2 D4D D-CAT 2AD-FHV.
Нет зарядки.
Ищется кусочек схемки зарядки. Ниже приведенный от двух литрового не подходит. Цвета та но разводка не та...
Замена угольков не изменила ситуацию, а регулятор снять без снятия гени не представляется возможным - обжован винт. А снять гену это еще то!
Хочется удостовериться, что проводка цела.
Мои измерения - при включенной зажигалки (разъем отсоединен от гени) на трех проводах (черный, черно-синий, зеленый) по 12В, на фиолетовом - 0В. При заведенном двигле на фиолетовом - 1.8В - 2.5В (разъем подключен к гене).
1 из 2>»
 diagdan
сообщение 23.10.2014, 19:43
Сообщение #91261
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Если разогнать тот генератор 3-4тыс об к.в самовозбуждение должно быть
может ошибаюсь?
При условии что В+ целый
 STAS754
сообщение 23.10.2014, 20:35
Сообщение #91266
Спасибо сказали: 87 раз
Посмотри, должна помочь.Твой двигатель есть. Правда здесь с 2009 года.
Прикрепленный файл  CS.pdf ( 20.23 kB )
Отредактированно STAS754 - 23.10.2014, 20:40
 danis11
сообщение 23.10.2014, 21:00
Сообщение #91272
может ошибаюсь?
Да, В+ целый. Проходили уж эти преды после просадки акумы.. :a_aao:
Тут управляемая возбуждалка...., не катит....
STAS754,
Цвета не те а вот разводка очень похожа...... Получается что обратной связи нет так как в Power Managment-e траблов нет!.....!! :super_smilies_004:
 STAS754
сообщение 23.10.2014, 21:28
Сообщение #91275
разъём такой?
Прикрепленный файл  разъем.jpg ( 10.61 kB )
 danis11
сообщение 23.10.2014, 21:35
Сообщение #91276
Цитата(STAS754 @ 23.10.2014, 21:28) *
разъём такой?
Ага..... Один в один.... :icon_ja:
 Easy
сообщение 23.10.2014, 22:06
Сообщение #91281
Спасибо сказали: 546 раз
А это то или нет
Прикрепленный файл  corolla.pdf ( 48.8 kB )
  Пользователь на форуме!
 STAS754
сообщение 23.10.2014, 22:11
Сообщение #91282
Здесь много всего полезного.
Прикрепленный файл  toyota_verso_service_maual.rar ( 175.69 MB )
 garysmith
сообщение 23.10.2014, 23:56
Сообщение #91283
Спасибо сказали: 38 раз
Копался как то с тоета вайб такого же года, до меня и снимали гену и таблетки меняли и все приходит и уходит ( по первости проверил типо так и есть) ..... А вот оказалось что нет )) на четырех пиновом разъема на одном из проводов должен присутствовать плюс когда машин выключен вообще, причем на этот плюс есть предик... Но кто то его так хитро поставил что он вроде бы и есть (контрольной прозваниваешь все ок) а по факту его и нет, кто-то при установке подломил контакт и пред не попал куда надо))) снял выправил пост назад и все ок. Я к тому что год такой же может и здесь как то так ......
 danis11
сообщение 24.10.2014, 8:54
Сообщение #91287
easy1, garysmith,
Нет. На разъеме постоянки нет.
Схема подключения похожа их 3-его поста. ALT-S отсутствует как опция. Даже другое обозначение преда на том месте. И вывод на разъеме распредки пустой....
 Zmeiarm
сообщение 24.10.2014, 10:27
Сообщение #91290
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
может вин скинешь? так поищу
а то в hgs дата по этому моторному коду только новые года выдает.
Прикрепленный файл  hgs.png ( 254.15 kB )
 danis11
сообщение 24.10.2014, 12:02
Сообщение #91296
Пока на выезде...... Ребята снимут геню, поставлю на стенд... Буду на месте, скину VIN.
Спасибо!
 danis11
сообщение 24.10.2014, 19:32
Сообщение #91336
Тема закрыта.
Сдох реглятор в гене.... :icon_34:
 STAS754
сообщение 24.10.2014, 20:02
Сообщение #91338
Цитата(danis11 @ 24.10.2014, 20:32) *
Тема закрыта.
Сейчас в генах в основном только регуляторы и горят. Ненадёжные. Ещё и денег стоят.
 danis11
сообщение 24.10.2014, 20:33
Сообщение #91339
STAS754,
Да и угольки не ах-ти.... 2007 года а уже лысые.....
 Edward2006
сообщение 28.8.2015, 11:33
Сообщение #109357
Здравствуйте! У меня на Королла Версо 2.2 d-сат вчера на обгоне включилась лампа зарядки акб. Проверили разъёмы на генераторе, всё чисто и красиво, предохранителя ALT не нашли. Где он может стоять?Машина 2006года выпуска. Спасибо! Вопрос ещё такой-могут ли одновременно быть неисправными реле-регулятор и диодный мост? По моему всегда летит что-то одно. А так полный капут всему-????? Да еще и щетки в комплекте. Не разводят ли мастера-генераторщики?
Отредактированно Edward2006 - 28.8.2015, 16:35
1 из 2>»
  Сейчас: 21.6.2026, 20:39
