23.10.2014, 19:16
#91259
Здравствуйте!
Имеется в разработке Toyota Corolla Verso 2007 year 2.2 D4D D-CAT 2AD-FHV. Нет зарядки. Ищется кусочек схемки зарядки. Ниже приведенный от двух литрового не подходит. Цвета та но разводка не та... Замена угольков не изменила ситуацию, а регулятор снять без снятия гени не представляется возможным - обжован винт. А снять гену это еще то! Хочется удостовериться, что проводка цела. Мои измерения - при включенной зажигалки (разъем отсоединен от гени) на трех проводах (черный, черно-синий, зеленый) по 12В, на фиолетовом - 0В. При заведенном двигле на фиолетовом - 1.8В - 2.5В (разъем подключен к гене). |
23.10.2014, 19:43
#91261
Если разогнать тот генератор 3-4тыс об к.в самовозбуждение должно быть
может ошибаюсь? При условии что В+ целый |
23.10.2014, 20:35
#91266
Посмотри, должна помочь.Твой двигатель есть. Правда здесь с 2009 года.
Отредактированно STAS754 - 23.10.2014, 20:40
23.10.2014, 21:00
#91272
Если разогнать тот генератор 3-4тыс об к.в самовозбуждение должно быть может ошибаюсь? При условии что В+ целый Да, В+ целый. Проходили уж эти преды после просадки акумы.. Тут управляемая возбуждалка...., не катит.... STAS754, Цвета не те а вот разводка очень похожа...... Получается что обратной связи нет так как в Power Managment-e траблов нет!.....!! |
23.10.2014, 21:28
#91275
разъём такой?
23.10.2014, 22:06
#91281
А это то или нет
23.10.2014, 22:11
#91282
Здесь много всего полезного.
23.10.2014, 23:56
#91283
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Копался как то с тоета вайб такого же года, до меня и снимали гену и таблетки меняли и все приходит и уходит ( по первости проверил типо так и есть) ..... А вот оказалось что нет )) на четырех пиновом разъема на одном из проводов должен присутствовать плюс когда машин выключен вообще, причем на этот плюс есть предик... Но кто то его так хитро поставил что он вроде бы и есть (контрольной прозваниваешь все ок) а по факту его и нет, кто-то при установке подломил контакт и пред не попал куда надо))) снял выправил пост назад и все ок. Я к тому что год такой же может и здесь как то так ......
24.10.2014, 8:54
#91287
easy1, garysmith,
Нет. На разъеме постоянки нет. Схема подключения похожа их 3-его поста. ALT-S отсутствует как опция. Даже другое обозначение преда на том месте. И вывод на разъеме распредки пустой.... |
24.10.2014, 10:27
#91290
может вин скинешь? так поищу
а то в hgs дата по этому моторному коду только новые года выдает. |
24.10.2014, 12:02
#91296
Пока на выезде...... Ребята снимут геню, поставлю на стенд... Буду на месте, скину VIN.
Спасибо! |
24.10.2014, 19:32
#91336
Тема закрыта.
Сдох реглятор в гене.... |
24.10.2014, 20:02
#91338
Тема закрыта. Сдох реглятор в гене.... Сейчас в генах в основном только регуляторы и горят. Ненадёжные. Ещё и денег стоят. |
24.10.2014, 20:33
#91339
STAS754,
Да и угольки не ах-ти.... 2007 года а уже лысые..... |
28.8.2015, 11:33
#109357
Здравствуйте! У меня на Королла Версо 2.2 d-сат вчера на обгоне включилась лампа зарядки акб. Проверили разъёмы на генераторе, всё чисто и красиво, предохранителя ALT не нашли. Где он может стоять?Машина 2006года выпуска. Спасибо! Вопрос ещё такой-могут ли одновременно быть неисправными реле-регулятор и диодный мост? По моему всегда летит что-то одно. А так полный капут всему-????? Да еще и щетки в комплекте. Не разводят ли мастера-генераторщики?
Отредактированно Edward2006 - 28.8.2015, 16:35
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
13.8.2026, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
| Сейчас: 16.8.2026, 13:40 |
