Renault Laguna 3 2008 год, Замена ecm
 Easy
сообщение 4.10.2014, 21:22
Сообщение #90375
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Renault Laguna 3 2008 года двигатель 2,0. Со слов клиента после сварки аргоном машина не завелась. Старый моторник умер, надо поставить б/у. Думал отделаюсь легко заменив eeprom 95320. Не получилось, диагностика всё равно видит старый вин в моторнике. Стартером машина крутит один раз, когда одеваешь клеммы и то две секунды. В статусе моторника и цэкбс видно что они друг с другом не "знакомы". Ошибок нет. Как сделать моторник новым или где в моторнике прописан вин и синхра, что перепаять, проц в родном есм дохлый, греется как утюг. :super_smilies_015:
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 Easy
сообщение 21.10.2014, 21:30
Сообщение #91042
После полумесячного перерыва опять занялся этой лагуной, купил пиасини, думал прочитает этот блок, но не получилось, читал через обд. Может я делаю что-то неправильно??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 63.56 kB )
Отредактированно easy1 - 21.10.2014, 21:30
 Zmeiarm
сообщение 21.10.2014, 21:49
Сообщение #91043
Любопытный
Спасибо сказали: 1240 раз
Так думаю тебе нужно не по OBD.
 Easy
сообщение 21.10.2014, 23:41
Сообщение #91045
А как, хелпа по другому подключению там нет.
 Zmeiarm
сообщение 22.10.2014, 9:00
Сообщение #91064
Любопытный
так смотри в JTAGГ, думаю так как и в катлете.
Юр еще раз спрошу, ну скатал ты дамп? а что дальше то?
решении под ренессанс еще не встречал :super_smilies_015:
вот глянь может там подберешь аналог подключения?
Прикрепленный файл  FGTech_JTAG_RENESAS_User_Manual.pdf ( 22.41 MB )
---> datasheet
Отредактированно zmeiarm - 22.10.2014, 9:26
 Easy
сообщение 23.10.2014, 11:50
Сообщение #91204
«Вложение pdf»
---> datasheet
Что я буду делать дальше когда считаю я пока не знаю, в данный момент я его даже прочитать не могу.
А моторник у меня не sagem 3000, а Renault Hitachi MEC92, я забыл в теме исправить. Может есть хэлп как этот блок прочитать или что-то купить, то что его читает и пишет.
 Zmeiarm
сообщение 23.10.2014, 12:42
Сообщение #91206
Любопытный
держи для хитачи, от той же котлеты, не знаю насколько можно с пассини использовать, мне незнаком он
Прикрепленный файл  FGTech_BOOT_HITACHI_User_Manual.pdf ( 653.09 kB )
 STAS754
сообщение 23.10.2014, 20:54
Сообщение #91270
Спасибо сказали: 87 раз
С помощью Renault REPROG V 130 можно обновлять и восстанавливать прошивки различных блоков управления современных автомобилей Рено. Может тебе это поможет?
 Easy
сообщение 23.10.2014, 21:24
Сообщение #91274
Спасибо за информацию, но мне надо б/у блок как-то привязать к машине, а как не знаю, читать нечем.
 STAS754
сообщение 23.10.2014, 21:36
Сообщение #91277
Я не знаю нас чет Renault REPROG V 130, но надо про бывать. Вариант какой то должен быть. Например опелёвские б/у блоки ТИСОМ делал по вину, может и здесь что то тоже самое.
 Easy
сообщение 23.10.2014, 21:44
Сообщение #91278
Не, ты что, завтра я попробую по любому, она у меня еже почти два месяца занимает один бокс.
 Easy
сообщение 24.10.2014, 23:50
Сообщение #91343
Спасибо за информацию, реально интересная вещь, только при программировании возникает такая вот заставка.
Прикрепленный файл  clip2.jpg ( 68.09 kB )
С ней бороться можно вот так, нашел на форуме у "конкурентов"
Прикрепленный файл  renault_pin_extractor.rar ( 2.83 MB )
Но мне это не помогает, машина видит другой VIN в моторнике и на этом всё заканчивается, а другие блоки программирует, пробовал. Надо как-то проц читать, кто знает чем его прочитать??
А так вещь эта интересная!!!
Отредактированно easy1 - 24.10.2014, 23:58
 Easy
сообщение 29.10.2014, 1:16
Сообщение #91486
Решил попытаться победить машину по другому, кто знает что у неё в BCM стоит и есть ли шанс сделать BCM "новым"?? :icon_superschnute:
 STAS754
сообщение 29.10.2014, 9:31
Сообщение #91496
как, ренессанс не поддаётся?
 Easy
сообщение 29.10.2014, 9:46
Сообщение #91497
Нет, новый блок я не пробовал, а старый не читается, у проца внутри тридцать Ом сопротивление и он как утюг греется, а новый если даже прочитаю что я с ним сделаю. BSI сделать новым реально или нет. :super_smilies_005:
 STAS754
сообщение 29.10.2014, 9:56
Сообщение #91498
В твоём случае все варианты хороши, надо всё пробывать. Главное хуже не сделать. Если бы кто то знал на этом форуме порядок этой процедуры, сказал бы я думаю. Если BSI сделать новым, надо тогда номера этого блока.
«<2 из 4>»
Тема закрыта
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 23.3.2026, 2:44
