14.10.2014, 8:46
#90749
Всем привет. MERSEDES 220 с кейлесс. сам кейлесс не работает давно отключен. у хозяина пластмассовый ключик без кнопок. я его уже несколько раз востанавливал. постоянно его они ломают. пытался прописать маленькую рыбку без кейлес. писал абритусом не получается. в чём засада. надо ли восстанавливать кейлес для записи ключа и должен ли быть ключик с кейлес. спасибо.
14.10.2014, 9:19
#90751
Всем привет. MERSEDES 220 с кейлесс. сам кейлесс не работает давно отключен. у хозяина пластмассовый ключик без кнопок. я его уже несколько раз востанавливал. постоянно его они ломают. пытался прописать маленькую рыбку без кейлес. писал абритусом не получается. в чём засада. надо ли восстанавливать кейлес для записи ключа и должен ли быть ключик с кейлес. спасибо. Каким номером пытались записать, сама рыбка исправна?? рыбку мохно и обычную, без кейлеса. Радио должно работать Отредактированно u-vovchika - 14.10.2014, 9:20
16.10.2014, 18:13
#90814
Каким номером пытались записать, сама рыбка исправна?? рыбку мохно и обычную, без кейлеса. Радио должно работать сейчас жду купил три рыбки. буду пробовать с ними. писал под разными номерами и разными кальками. просто первый раз сталкиваюсь с кейлесом. попадались постоянно без кейлеса по этому и вопрос созрел а будет ли работать простая рыбка с отключённым кейлесом. Отредактированно compag - 16.10.2014, 18:16
16.10.2014, 20:28
#90816
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, на днях был такой авто, W220 S600 2000г. так они приехали ко мне на карточке кейлесс, ключей не было вообще, сделал им ключик обычный, все работает. Вероятно в эти года, ключей с кейлесс еще не было, только карты кейлесс. так что смело пиши простую рыбку и все будет ок.
29.10.2014, 16:38
#91507
попробовал я другую рыбку тоже просто загорается светодиод , когда вставляю ключ новый. есть может какието нюансы. генерил ключик абритусом. стоит две мотороллы 1D69J MC68HC05X32 . по первому СПУ ключик не сгенерил , только по второму СПУ. зашол в тупик.
29.10.2014, 17:44
#91511
попробовал я другую рыбку тоже просто загорается светодиод , когда вставляю ключ новый. есть может какието нюансы. генерил ключик абритусом. стоит две мотороллы 1D69J MC68HC05X32 . по первому СПУ ключик не сгенерил , только по второму СПУ. зашол в тупик. Ни какого отношения к комплектации с келессом прописка ключа не имеет! Можно прописать любой ключ. Горящий светодиод в ключе говорит о не правельной генерации. Замок с процами с 05 серией - ключи генерятся с любого процессора! В замках с 908 серией только с одного! Вероятно в эти года, ключей с кейлесс еще не было, только карты кейлесс. так что смело пиши простую рыбку и все будет ок. Карты были до 08.2002, после рейстал - там ключи с келесом.
29.10.2014, 18:16
#91517
Замок с процами с 05 серией - ключи генерятся с любого процессора! у меня абритус генерит ключ только со второго процика. с первого пишет ошибка. пробовал я генерить другим калькулятором , тоже самое. просто горит светодиод. чем генерить тогда ключик. |
29.10.2014, 18:21
#91519
у меня абритус генерит ключ только со второго процика. с первого пишет ошибка. пробовал я генерить другим калькулятором , тоже самое. просто горит светодиод. чем генерить тогда ключик. Каким другим генератором пробывал? Чем читал процессоры? Чем пишешь ключи?, каким номером? Кидай дампы посмотрю! |
29.10.2014, 18:28
#91520
Каким другим генератором пробывал? Чем читал процессоры? Чем пишешь ключи?, каким номером? Кидай дампы посмотрю! Онлайн генерация ключей для Mercedes читаю процики абритусом. пишу тоже абритусом. писал под 4 номером. Прикрепленные файлы
Отредактированно compag - 29.10.2014, 18:29
29.10.2014, 18:48
#91522
Криво считаны содержимое eeprom!
29.10.2014, 18:51
#91523
Криво считаны содержимое eeprom! «Вложение jpg» короче надо считать омегой я думаю. так будет лучше. |
29.10.2014, 18:54
#91525
короче надо считать омегой я думаю. так будет лучше. Давай попробуем омегой! Абритус по своему читает, и генерит тоже по своему, ключи все видит, а пароль и синхра нах ему не нужна. Попробуй 7 номером сделать! И подключай на столе: 1 - 12V 5 - минус |
| Сейчас: 25.8.2026, 10:44 |
