Оптическое кольцо в мерсе
 UgDen
сообщение 31.10.2014, 13:21
Сообщение #91633
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Добрый день всем!
В мерсе было удалено несколько блоков (физически). Из конфигурации кольца D2B они были исключены.
Не знаю, как правильно называются такие штуки, которые вместо блока расзворачивают оптический сигнал.
В системах связи их называют шунтами, заворотами, шлейфами... А тут хз...
Подскажите как они правильно называются, может кто знает где их купить. Или номер запчасти (если они штатно бывают, должны быть)
Ответов (1 - 11)
 Darck
сообщение 31.10.2014, 13:34
Сообщение #91634
Спасибо сказали: 494 раза
Цитата(UgDen @ 31.10.2014, 14:21) *
Добрый день всем!
как я понял было физическое удаление блоков? теперь нужно востановить мост! наверное это то что тебе нужно-4E0973802 а вообще я обходился без этого, кембрик а сверху термоусадка...
Прикрепленный файл  344947_x600.jpg ( 76.9 kB )
Отредактированно darck2008 - 31.10.2014, 13:53
 UgDen
сообщение 2.11.2014, 16:19
Сообщение #91704
Группа: Модератор
чот по виду не сказал бы что для мерса подойдёт... форма под волокно не похожа.
Пробовал соединить стык в стык, но чейнджер иногда не виден... а когда виден, то музон с него с какими-то щелчками играет... ей богу как старую пластинку слушаю, на которой пылюка :) :)
попробую метод с термоусадкой
 Darck
сообщение 2.11.2014, 18:10
Сообщение #91707
это как запчасть для ваг но я не думаю что оптика у них сильно отличаеться на память не помню, форма под волокно одинаковая там наконечник нужно разобрать это обязательное условие для этих девайсов, даже если придеться кембрик с термоусадкой наконечник всеравно разбирать!!! просто термоусадка не пойдет, сначало делаеш жеский кембрик для того чтоб не было перелома в месте стыка, а сверху термоусадка чтоб не разьежалось!!!
 diagdan
сообщение 2.11.2014, 18:48
Сообщение #91708
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Плотная резиновая втулка подходящего диаметра см 6-7 длиной и что-то жесткое небольшого диаметра - чтоб ровно луч проходил
А для работы - конечно перемычка должна быть
На рисунке во втором посту подойдет
Есть и меньше размером , но не под рукой . От бмв и на мерс она же
 alexir
сообщение 2.11.2014, 22:22
Сообщение #91709
Спасибо сказали: 161 раз
колпачок от иглы для шприца справился однажды))))
 diagdan
сообщение 3.11.2014, 11:07
Сообщение #91724
Группа: Модератор
Номер по бмв
6 931 507
Прикрепленный файл  image.jpg ( 391.85 kB )
 Darck
сообщение 3.11.2014, 14:39
Сообщение #91727
Цитата(diagdan @ 3.11.2014, 12:07) *
Номер по бмв
6 931 507
поправлю немного
61 13 6 931 507 так будет правильно!
 UgDen
сообщение 3.11.2014, 14:59
Сообщение #91728
Группа: Модератор
Блин... надо каждой твари по паре купить ) Напарник занимается бэхами - ему тоже пригодится.
 profecor
сообщение 3.11.2014, 17:44
Сообщение #91729
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Самое оптимальное решение будет TYKO 1355734 (в китае валом) http://www.bones-electronics.com/e_products/?big_id=15&small_id=109
 Darck
сообщение 3.11.2014, 18:10
Сообщение #91730
такое и унас есть в продаже, надо искать в комп.магазинах в свое время имел опыт в оптической сварки вот у нас на конвертерах были такие переходники, удлинители итд использовали в серверных, надо атишников потрясти у них должно быть, много серверов используют оптику....
Отредактированно darck2008 - 3.11.2014, 18:11
 profecor
сообщение 3.11.2014, 18:15
Сообщение #91731
Да у них цена рупь-ведро.
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 6:01
