31.10.2014, 13:21
#91633
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Добрый день всем!
В мерсе было удалено несколько блоков (физически). Из конфигурации кольца D2B они были исключены. Не знаю, как правильно называются такие штуки, которые вместо блока расзворачивают оптический сигнал. В системах связи их называют шунтами, заворотами, шлейфами... А тут хз... Подскажите как они правильно называются, может кто знает где их купить. Или номер запчасти (если они штатно бывают, должны быть) |
31.10.2014, 13:34
#91634
Добрый день всем! В мерсе было удалено несколько блоков (физически). Из конфигурации кольца D2B они были исключены. Не знаю, как правильно называются такие штуки, которые вместо блока расзворачивают оптический сигнал. В системах связи их называют шунтами, заворотами, шлейфами... А тут хз... Подскажите как они правильно называются, может кто знает где их купить. Или номер запчасти (если они штатно бывают, должны быть) как я понял было физическое удаление блоков? теперь нужно востановить мост! наверное это то что тебе нужно-4E0973802 а вообще я обходился без этого, кембрик а сверху термоусадка... Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 31.10.2014, 13:53
2.11.2014, 16:19
#91704
чот по виду не сказал бы что для мерса подойдёт... форма под волокно не похожа.
Пробовал соединить стык в стык, но чейнджер иногда не виден... а когда виден, то музон с него с какими-то щелчками играет... ей богу как старую пластинку слушаю, на которой пылюка :) :) попробую метод с термоусадкой |
2.11.2014, 18:10
#91707
чот по виду не сказал бы что для мерса подойдёт... форма под волокно не похожа. Пробовал соединить стык в стык, но чейнджер иногда не виден... а когда виден, то музон с него с какими-то щелчками играет... ей богу как старую пластинку слушаю, на которой пылюка :) :) попробую метод с термоусадкой это как запчасть для ваг но я не думаю что оптика у них сильно отличаеться на память не помню, форма под волокно одинаковая там наконечник нужно разобрать это обязательное условие для этих девайсов, даже если придеться кембрик с термоусадкой наконечник всеравно разбирать!!! просто термоусадка не пойдет, сначало делаеш жеский кембрик для того чтоб не было перелома в месте стыка, а сверху термоусадка чтоб не разьежалось!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
2.11.2014, 18:48
#91708
Плотная резиновая втулка подходящего диаметра см 6-7 длиной и что-то жесткое небольшого диаметра - чтоб ровно луч проходил
А для работы - конечно перемычка должна быть На рисунке во втором посту подойдет Есть и меньше размером , но не под рукой . От бмв и на мерс она же |
2.11.2014, 22:22
#91709
колпачок от иглы для шприца справился однажды))))
3.11.2014, 11:07
#91724
Номер по бмв
6 931 507 Прикрепленные файлы
3.11.2014, 14:39
#91727
Номер по бмв 6 931 507 поправлю немного 61 13 6 931 507 так будет правильно! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.11.2014, 14:59
#91728
Блин... надо каждой твари по паре купить ) Напарник занимается бэхами - ему тоже пригодится.
3.11.2014, 17:44
#91729
Блин... надо каждой твари по паре купить ) Напарник занимается бэхами - ему тоже пригодится. Самое оптимальное решение будет TYKO 1355734 (в китае валом) http://www.bones-electronics.com/e_products/?big_id=15&small_id=109
3.11.2014, 18:10
#91730
Самое оптимальное решение будет TYKO 1355734 (в китае валом) http://www.bones-electronics.com/e_products/?big_id=15&small_id=109 такое и унас есть в продаже, надо искать в комп.магазинах в свое время имел опыт в оптической сварки вот у нас на конвертерах были такие переходники, удлинители итд использовали в серверных, надо атишников потрясти у них должно быть, много серверов используют оптику.... Отредактированно darck2008 - 3.11.2014, 18:11
3.11.2014, 18:15
#91731
такое и унас есть в продаже, надо искать в комп.магазинах в свое время имел опыт в оптической сварки вот у нас на конвертерах были такие переходники, удлинители итд использовали в серверных, надо атишников потрясти у них должно быть, много серверов используют оптику.... Да у них цена рупь-ведро. |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:10 |
