7.11.2014, 0:25
#91952
Ну почему сразу "лошара"...Свич переключения питания внешнее - USB указан в хелпе к прогеру, а предохранитель запаян в плате и имеет пластиковый корпус как тразистор КТ503 только не три, а два вывода.
Пользуясь случаем могу сообщить о появившейся вчера новой версии прогера.Автор добавил некоторые камни: V1.1.1.02 - Added support for Infineon MCUs: XC2060N-40F, XC2060M-104F, XC2336B-24F, XC2336B-40F, XC2361A-56F, XC2361A72F, XC2363A-56F, XC2363A-72F, XC2364A-56F,XC2364A-72F, XC2364A-104F, XC2365A-56F, XC2365A-72F, XC2365A-104F, XC2361B-24F, XC2361B-40F, XC2363B-24F, XC2363B-40F, XC2364B-24F, XC2364B-40F, XC2365B-24F, XC2365B-40F - Added beta support for Freescale (Motorola): MPC5604C, MPC5604P - Added beta support for ST MCUs: SPC560P44, SPC560P50 - Added support for Freescale (Motorola) MCUs: MC9S12G48, MC9S12G64, MC9S12G96, MC9S12G128, MC9S12G192, MC9S12G240 |
7.11.2014, 7:45
#91953
А где пред стоит и что за свич? Лошара я.:)
7.11.2014, 8:23
#91954
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Пользуясь случаем могу сообщить о появившейся вчера новой версии прогера.Автор добавил некоторые камни: Добавил бы еще камни Fujitsu, было бы гуд. Отредактированно Geryy - 7.11.2014, 8:23
7.11.2014, 9:00
#91956
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Это и так просто огромный шаг вперед!
В каком еще прогере, с ценой до 10000р, есть такой охват? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.11.2014, 15:15
#91974
так и есть, накрылась упа. покупали 3 штуки на фирму нашу. покапался нашел вторую. подключил , активировал, все заработало. так что отошлю Пенко. пусть разбирается вот такое попалось на просторах! Похоже что новый софт производителя, если считает что устройство не оригинальное трет VID в атмеле 24С128. Идиотизм полный, у меня устройство купленное у производителя. На письма он не отвечает. Просто прописал VID в 2-3 байты и все поднялось, правда софт (предыдущая версия) заставил перепрошить еепром, но заработало. Попробовал вставить опять в комп где обновленный софт - та же фигня, сразу еепром испортился. Хорошо что у меня 2 таких программатора, первый я починил с помощью Extrapic programmer (ооооочень долго он работает через usb2com), а дальше экспериментировал уже на починенном, пишет он атмел мгновенно. Так что если у кого перестала УПА определяться, то просто впишите во 2-3 байты атмела B4 04. Установите старую версию софта. Он вам предложит перепрошить eeprom - согласитесь -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
9.11.2014, 1:23
#92183
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Спасибо всем. Поменял fast fuse, и все заработало!!!
10.11.2014, 12:56
#92258
вопрос, способна ли УПА читать внутрисхемно еепром при подаче основного питания на щит (12В), т.е. когда питание на микру идет не от проггера?
Отредактированно Geryy - 10.11.2014, 12:57
10.11.2014, 13:09
#92261
вопрос, способна ли УПА читать внутрисхемно еепром при подаче основного питания на щит (12В), т.е. когда питание на микру идет не от проггера? Легко, только плюс не подключайте в таком случае от упы. Но тем не менее, чтобы не завалить дамп, нужны эксперименты, на многих щитах читает на ура, на некоторых капризничает, впрочем так с любым проггером, пляски с бубнами выручают. |
10.11.2014, 13:10
#92262
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Способна. Только зависит это не от программатора больше, а от конкретного типа панели
-------------------- Alexander(Tambov)
10.11.2014, 14:32
#92272
Были подопытные щиты от Аллиона 02 года и старого ниссана 00 годов, так и не удалось что-то внятное прочесть... Если не останавливать проц. то вобще все FF, если коротить, то какие-то ошметки от дампа читает (это без VCC и GND от прогера), а иногда просто валит дамп начисто. Сделал вывод, что упа стабильно работает если подавать питаниие только с прогера, без запитывания панели.
10.11.2014, 14:44
#92274
Секундочку, общая земля должна быть однозначно. На счет останавливать проц, тут зависит от того, на сколько часто сам проц обращается к чипу. Если процессор постоянно что то читает с еепром, то ни один прогер ничего не вычитает, вот тут нужны как раз пляски. Во первых, для чего запитывать целиком плату? Не хватает питания прогера? Если это так, либо внешнее питание, но "закоротить кварц", либо схемотехника платы не позволяет без выпайки считать, либо питание прогера, но занизить его по максимуму, чтобы проц не запускался, но чип читался. Еще возможно нужно резисторами развязывать проц и прогер, но имеет ли это смысл, может проще выпаять разок из сложного блока чип и считать его по нормальному??
10.11.2014, 14:46
#92276
Это вообще как это , без gnd от прогера????
11.11.2014, 1:50
#92336
Секундочку, общая земля должна быть однозначно. На счет останавливать проц, тут зависит от того, на сколько часто сам проц обращается к чипу. Если процессор постоянно что то читает с еепром, то ни один проггер ничего не вычитает, вот тут нужны как раз пляски. Во первых, для чего запитывать целиком плату? Не хватает питания проггера? Если это так, либо внешнее питание, но "закоротить кварц", либо схемотехника платы не позволяет без выпайки считать, либо питание проггера, но занизить его по максимуму, чтобы проц не запускался, но чип читался. Еще возможно нужно резисторами развязывать проц и проггер, но имеет ли это смысл, может проще выпаять разок из сложного блока чип и считать его по нормальному?? Это все верно конечно. Просто был случай, на стареньком ниссане стояла м/с С56 в дип корпусе, работает она от 4-5 В, т.е. внутрисхемку пониженным не сделать. А при 5 вольтах включается процессор, т.е чтообы сделать нужно было подать питание 12 в. на панель и закоротить TEST и GND на КТ пятаках и тогда читать/писать. Оранж 5 такую схему принял без проблем, а вот УПА стала капризничать и валить дамп. После этого задался вопросом, может ли она это делать вобще, ведь по большей части она приспособлена для работы с процессорами. Отредактированно Geryy - 11.11.2014, 9:09
11.11.2014, 2:07
#92337
Просто был случай, на стареньком ниссане стояла м/с С56 в дип корпусе, работает она от 4-5 В, т.е. внутрисхемку пониженным не сделать. Это как так не сделать? Раз плюнуть. Во первых 5 вольт, это максимальное напряжение, а есть минимальное, оно чаще 2.4 вольта, но может доходить и до 1.8, так что без проблем. Потом на том же старом ниссаное запросто можно закоротить кварц и не париться, я закорачиваю прямо крокодилом, если кому стремно, то можно закоротить резюком 1 кОм например, и вперед. Просто чутка опыта нужно побольше или понимания схемотехники изнутри. |
30.8.2019, 0:36
#273616
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет всем! Какое сопротивление стоит после предохранителя?
-------------------- Не потеряйся в том чего нет.
| Сейчас: 22.11.2026, 17:04 |
