7.11.2014, 15:53
#91981
хочу сделать стенд для выставки, чтоб панели приборов в такт музыки светились и стрелками дергали.
видео подобного на ютубе нашел. есть у кого какие идеи? думал САН снифером записать поток команд при тестировки панели, потом по циклу посылать. но это в такт музыки не получится... Отредактированно zmeiarm - 7.11.2014, 15:58
1 из 3»
7.11.2014, 16:03
#91983
Я так думаю. Выдираешь оригинальную начинку (проц) из панели приборов, и ставишь свой со своей программой. Считываешь напругу входного аналогово сигнала и вперед, по типу вольтметра. На плате оставляешь только подсветку, жк-дисплей ничего не показывает, просто горит для красоты. Портами проца управляешь всеми необходимыми элементами, например моторами. Это кратко. Вот и все в принципе.
7.11.2014, 16:04
#91984
Если подавать на доску сигнал по аналогу , то наверно надо лепить какие-то генераторы , управляемымые напряжением
7.11.2014, 16:07
#91985
Если подавать на доску сигнал по аналогу , то наверно надо лепить какие-то генераторы , управляемымые напряжением Если не выдирать оригинальный проц из платы и не ставить свой, то можно поступить так: сделать адаптер на проце, который будет с аналога по кану или как там, в зависимости от панели управлять стрелками и гасить ненужные лампы.То есть такой посредник своеобразный. Тоже простой вопрос, но посложнее, при наличии и понимании команд CAN шины, которые управляют моторами. |
7.11.2014, 16:12
#91986
думаю всем интересно будет, сделать и повесить в гараже у себя, подключить к радио например, чтоб клиенты ох****ли когда приходили к вам
7.11.2014, 16:18
#91987
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
хочу сделать стенд для выставки, чтоб панели приборов в такт музыки светились и стрелками дергали. видео подобного на ютубе нашел. есть у кого какие идеи? думал САН снифером записать поток команд при тестировки панели, потом по циклу посылать. но это в такт музыки не получится... «Video Youtube» похоже что обычные аналоговые приборки - к спидометру и тахометру подключены генераторы с регулируемой частотой - принцип самой примитивной светомузыки, с заслонками еще проще - шим сигнал регулируемый по тому же принципу, можно с каном и не заморачиваться.... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
7.11.2014, 16:29
#91989
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
думаю всем интересно будет, сделать и повесить в гараже у себя, подключить к радио например, чтоб клиенты ох****ли когда приходили к вам Клиенты и так ох.....ют , когда им щет выставляешь. Но можно еще и спец эфектов добавить. |
7.11.2014, 16:31
#91990
Клиенты и так ох.....ют , когда им щет выставляешь. Но можно еще и спец эфектов добавить. погоди хоть с этим разберемся. я тут сижу жду когда Боги радиолюбители, перейдут на обычный человечески язык, чтоб знать что закупать для эксперементов |
7.11.2014, 16:39
#91992
Клиенты и так ох.....ют , когда им щет выставляешь. Но можно еще и спец эфектов добавить. Клиенты давно не офигивают, это для них норма уже! |
7.11.2014, 18:29
#92004
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
подобный проэкт на карписи форуме есть кажись, таам даже прошивкой банчит ктото, там правда не просто цветомузыка а типакак на 221 приборка, жки
7.11.2014, 22:39
#92031
Вспомнил фильм "Не грози южному централу"
Дросельную заслонку надо тоже подключить к мызыке, что-бы ехала в такт! |
7.11.2014, 23:20
#92036
погоди хоть с этим разберемся. я тут сижу жду когда Боги радиолюбители, перейдут на обычный человечески язык, чтоб знать что закупать для эксперементов Ну значит так: макетную плату (подойдет любая, даже б/у ), PIC12C675 две штуки (обязательно новые), трансформатор 10 витков 0.75 на 100 витков 0.02, немного олова, канифоль, блок питания на 5 и 12 вольт (кренку еще паять зачем-то, уже готовый блок продается), не забыть паяльник ватт на 100 хотя бы, лучше в виде топорика, бутылку водки (можно саму дешевую), закуску хоть какую-то, телефон (мало ли понадобиться звонок другу). Для эспериментов понадергай например из телевизора транзисторов резисторов, чтобы были под рукой если что (можно не дергать, сразу выкусывай). Со всем этим барахлом запишись в радиокружок и не пропусти занятия, только для достижения результат побольше горяченького с собой возьми, при его нехватке дело может не пойти. |
7.11.2014, 23:29
#92038
Запитайте от цветомузыки моторы, если питание большое запитайте нужным через реле!
Делов на 15 минут с двумя тостами дешовой водки! |
8.11.2014, 8:03
#92102
Zmeiarm , заразил меня своей идеей и вот что у меня получилось (использовал тестовый генератор на NE555 + схема на 3 транзисторах) Щиток для эксперимента от Toyota Ist . Все оказалось гораздо проще ... сразу вспомнились времена катушечных магнитофонов . Доска еще и пробег считает (под музыку)
Отредактированно smrodo - 8.11.2014, 8:07
8.11.2014, 9:33
#92104
классно, то что нужно, сфоткай что ты там добавил и как на ne555
Отредактированно zmeiarm - 8.11.2014, 11:14
8.11.2014, 11:11
#92109
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Клиенты давно не офигивают, это для них норма уже! Клиенты они таки всегда делают офигевший вид... проверено с 1984 года!!! |
1 из 3»
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 9:43 |
