7.11.2014, 18:16
#92000
Здравствуйте. Простите за столь банальный вопрос, но поскольку я раньше не сталкивался с такими машинами, хотелось бы уточнить.
Пригнали мне Ford C-Max 2006 года. Мой карпрог его не захотел брать. НО предлагает мне через А10 адаптер к пинам подключиться и подпаять пару проводков... мол тогда возьмет. На картинке не очень видны номера пинов которые мне нужны. Если кому не трудно, подскажите пожалуйста мне какие на картинке указаны пины, и вообще, безопасно ли это Спасибо! Прикрепленные файлы
1 из 3»
7.11.2014, 18:26
#92002
Здравствуйте. Простите за столь банальный вопрос, но поскольку я раньше не сталкивался с такими машинами, хотелось бы уточнить. Пригнали мне Ford C-Max 2006 года. Мой карпрог его не захотел брать. НО предлагает мне через А10 адаптер к пинам подключиться и подпаять пару проводков... мол тогда возьмет. На картинке не очень видны номера пинов которые мне нужны. Если кому не трудно, подскажите пожалуйста мне какие на картинке указаны пины, и вообще, безопасно ли это Спасибо! Я так подключаю |
7.11.2014, 18:37
#92006
Я так подключаю«Вложение jpg» Ну я собираюсь туда пихнуть карпрог... все будет нормально? распиновка та же? На счет стрелок? поворачивать и тянуть или лучше с места? что подскажите? -------------------- |
7.11.2014, 18:44
#92008
Ну я собираюсь туда пихнуть карпрог... все будет нормально? распиновка та же? На счет стрелок? поворачивать и тянуть или лучше с места? что подскажите? Просто какой шанс того, что приборка уснет после того как А10 адаптер от карпрога поключить к ней... не по той распиновке что в програме и попробывать считать? Отредактированно markiyan - 7.11.2014, 18:46
7.11.2014, 18:50
#92009
Просто какой шанс того, что приборка уснет после того как А10 адаптер от карпрога поключить к ней... не по той распиновке что в програме и попробывать считать? Я карпрогом её не делал, главное посмотри чтобы пробег считался правильно. Вот цвета проводов от А10 |
7.11.2014, 18:52
#92010
CarProg оригинал ? Клоном лучше и не лезть !
7.11.2014, 19:15
#92012
Я карпрогом её не делал, главное посмотри чтобы пробег считался правильно. Вот цвета проводов от А10«Вложение jpg» Решил я карпрогом туда не лезть. нашел в коробочке кабель и адаптер от х-прога. (как оказалось, какая то обезьяна лезла до меня в нее и все там поотламывала) но я вроде как позачищал дорожки и к ним в последствии подпаялся. Никогда раньше х-прог"ом не лез к такому чипу. Скажите пожалуйста, название это "MC9S12H256VPV"? -------------------- |
7.11.2014, 19:31
#92013
Вообщем, как я понял, это Motorola HC(S)12 MC95S12 Flash. НО програматору не хватает питания для того чтобы прочесть ее. Пишет что "Нехватка электропитания порта концентратора". Подключать внешнее питание? сколько ампер можно... просто боюсь все спалить
7.11.2014, 19:48
#92014
Вообщем, как я понял, это Motorola HC(S)12 MC95S12 Flash. НО програматору не хватает питания для того чтобы прочесть ее. Пишет что "Нехватка электропитания порта концентратора". Подключать внешнее питание? сколько ампер можно... просто боюсь все спалить Вообщем пришел к тому что считал я файлик... какого то нереального размера... но в итоге он не проверяется после считывания. может кто сможет помочь, поставте 158000 пожалуйста. Если файл рабочий конечно же! Запрещены просьбы о пересчетах пробега, нарушители на месяц уедут в БАН. Прикрепленные файлы
Администрация
Нарушение пункт 2
7.11.2014, 19:49
#92015
Вообщем, как я понял, это Motorola HC(S)12 MC95S12 Flash. НО програматору не хватает питания для того чтобы прочесть ее. Пишет что "Нехватка электропитания порта концентратора". Подключать внешнее питание? сколько ампер можно... просто боюсь все спалить так к х-прогу питание подай. |
7.11.2014, 19:53
#92016
так к х-прогу питание подай. читает уже... но только пока что то не то!( -------------------- |
7.11.2014, 19:58
#92017
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
У меня X-Prog нет, но наслышан, что с такими камнями у него проблем нет . От того, что слабый блок питания, ты ничего ничего не спалишь,но блок нужен на 1-1.5бампера.
7.11.2014, 19:59
#92018
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Вообщем, как я понял, это Motorola HC(S)12 MC95S12 Flash. НО програматору не хватает питания для того чтобы прочесть ее. Пишет что "Нехватка электропитания порта концентратора". Подключать внешнее питание? сколько ампер можно... просто боюсь все спалить Eeprom а не Flash читай |
7.11.2014, 20:07
#92019
Извините, что влез, а X-Prog по BDM не работает, это же лучше чем паяться к микре.
7.11.2014, 20:07
#92020
Eeprom а не Flash читай да мне кажется я ее только что убил прочитал еепром... потом преписал км... и когда пытался записать, оно стояло почему то на флаше... я нажал врайт... стоп.. поставил еепром... залил нужный файл... записал... НО не проходит проверку. а еще доска не подает признаков жизни!(( -------------------- |
7.11.2014, 21:06
#92022
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
Значит надо искать флэш от такой панели — может и реанимируешь. Выкладывай номер панели
1 из 3»
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 4:11 |
