Mitsubishi Outlander 2009 RHD калибровка датчика SAS, Нужны дампы датчика положения руля 8651А084
 andrey11
сообщение 6.8.2013, 14:03
Сообщение #72094
Спасибо сказали: 32 раза
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля
и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим.
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 condor77
сообщение 10.11.2014, 13:13
Сообщение #92263
здравствуйте, такая же проблема, подскажите в какой микросхеме дамп
Прикрепленный файл  image.jpg ( 174.47 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 242.78 kB )
сообщение 10.11.2014, 13:24
Сообщение #92264
Спасибо сказали: 2064 раза
В левом углу микросхемка 8-ми ножка, что на ней написано? По идее она, должно быть 24c02.
 condor77
сообщение 10.11.2014, 14:10
Сообщение #92268
вот еще с другой стороны, ноне на одной нет такой надписи
Прикрепленный файл  image.jpg ( 289.01 kB )
 condor77
сообщение 10.11.2014, 14:15
Сообщение #92269
на том написано, atmlh748 028 1
сообщение 10.11.2014, 14:32
Сообщение #92273
Выпаяйте ее и попробуйте прочитать как 24c02, это безопасно. А заодно сфоткайте участок на плате под этой микрой, чтобы по дорожкам понять, что это.
 condor77
сообщение 10.11.2014, 14:45
Сообщение #92275
Прикрепленный файл  image.jpg ( 256.15 kB )
сообщение 10.11.2014, 14:48
Сообщение #92277
Цитата(condor77 @ 10.11.2014, 15:45) *
Читайте смело, это вроде оно.
 condor77
сообщение 10.11.2014, 14:53
Сообщение #92278
Прочиталось, откройте пожалуйста доступ,не могу скачать дамп с вашего форума
Прикрепленный файл  руль_ееп.bin ( 256 B )
сообщение 10.11.2014, 14:59
Сообщение #92279
Цитата(condor77 @ 10.11.2014, 15:53) *
Прочиталось,откройте пожалуйста доступ,не могу скачать дамп с вашего форума
Доступ появляется после 30 сообщений, отдельно нет возможности включить доступ. Либо ожидайте, может тот, кто выложил файл, пришлет его в личку вам.
 condor77
сообщение 10.11.2014, 15:01
Сообщение #92280
наглость конечно , но не помогли бы вы? скачать его и отправить мне в личку(
сообщение 10.11.2014, 15:05
Сообщение #92281
В виде исключения помог, т.к. такого дампа нет в базе cardamp.ru
 andrey11
сообщение 10.11.2014, 15:30
Сообщение #92284
Я не возражаю, если положил на стол, то для всех. Сам не успел ответить, не хватает времени.
сообщение 10.11.2014, 16:13
Сообщение #92287
Из этих соображений и помог :)
Вы бы его в базу положили, а отсюда удалили.
 condor77
сообщение 11.11.2014, 9:45
Сообщение #92344
и так кому интересно отчет, задивали дамп на митчубиси ланцер эволюшен 2008 года, снимали руль и после этого вышла внутреняя ошибка sas и никак не хотела калиброваться, заказал новый датчик положения руля, но ждать долго поэтому решили попробовать перепрошить, с помощью данного форума и хороший отзывчивых людей все получилось, залили прошивку собрали датчик поставили запустили мотор и вуаля, ошибок нет все работает и калибровать не пришлось.всем огромное спасибо! как придет новый датчик хочу скинуть с него дамп и выложу может кому пригодится
 andrey11
сообщение 11.11.2014, 10:31
Сообщение #92347
Хотелось бы взглянуть на новый. Дамп выложил в Базу.
«<2 из 5>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
Вчера, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 23.9.2026, 23:29
