13.9.2014, 18:01
#89321
Приехал на смотку Lexus Is250 2014.
Внутри 93с66(mini). Считанный изначально дамп прилагаю. В результате после смены цифр на шитке появились ошибки и перестали работать стрелки тахометра и температуры. Пробег встал по идее нужный. После возвращения старого дампа ничего не меняется. Даже пробег. Кто сталкивался с таким авто? Может у кого есть дампы для сравнения? Прикрепленные файлы
16.9.2014, 14:03
#89440
Скорее жив, чем мёртв!
17.9.2014, 22:08
#89543
Так рассказал бы, получилось отремонтировать панель или нет.
18.9.2014, 0:11
#89547
Aleks91, дамп ваш не смотрел, но за две недели 4 звонка по поднятию авто, включая Almera Classic после DiagProg 3 - внутрисхемски. На вашем месте я искал бы дамп.
Отредактированно Zubr - 18.9.2014, 0:20
21.9.2014, 18:31
#89758
Да нет не в дампе, что-то в щитке сгорело,
во время прозвона почему-то моргнули светодиоды, мне это сразу не понравилось. Дамп нормальный, видно же что-он в адеквате. Пробег видно в чистом виде, при перезаписи пробега менялись только эти байты, dp другие не трогал, не может из за этих 9 байт щиток напрочь умереть. Отредактированно Aleks91 - 21.9.2014, 21:17
24.9.2014, 14:13
#89976
Обмен то с еепром есть? Как ведет себя щиток с выпаянной еепром?
12.11.2014, 3:03
#92404
Времени не было затягивать, поменяли доску по гарантии,
а так для размышления, доска у дилеров 150000 дер. стоит. Авто всего 3 месяца и б.у доску не найти. Отредактированно Aleks91 - 12.11.2014, 3:24
12.11.2014, 8:08
#92408
Времени не было затягивать, поменяли доску по гарантии, а так для размышления, доска у дилеров 150000 дер. стоит. Авто всего 3 месяца и б.у доску не найти. Отрицательный результат!!! Плохо... На чем-ком учиться будем....!!!!???? Vasilich -а бы со своим вердиктом послушать...... |
12.11.2014, 8:22
#92409
Времени не было затягивать, поменяли доску по гарантии, а так для размышления, доска у дилеров 150000 дер. стоит. Авто всего 3 месяца и б.у доску не найти. A если бы не поменяли по гарантии....? Для внутрисхемки , чтобы не было "косяков": |
14.11.2014, 9:46
#92536
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Похоже на железную проблему, было не так давно, тоже денсо, но кореец, не заметил как слетел резистор 10 к, при чем он так слетел что на его площадках следа не было по его посадке, я уже и так и сяк, еепромки другие ставил, короче эпопея недели 2-3 была, а потом думаю дай ка подтяжки гляну и как раз на 4-й ноге косяк, запаял резак и все зашептало, так что надо внимательно всё проверять.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:02 |
