13.1.2009, 13:55
#9243
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно. Ну чудес не бывает, лучше бы фотку адаптера или навесного монтажа вывесил. И вообще, как подключал чип, по какой распайке? |
13.1.2009, 14:00
#9244
Проводники прозванивал, все гуд вроде? Да и проверка подключений в программе вроде все нормально кажет? На скрине видно. Попробуй убрать микру совсем, он тебе тоже самое и покажет Покажи как цеплялся ! |
13.1.2009, 15:07
#9250
Ребят! Спасибо всем за поддержку и извините за преждевременную истерику! Спаял по новой и все прокатило. Причем походу у меня память еще и пишется VP обозначение!
Еще раз спасибо! Вот дамп мой от астры где-то 8900 км Прикрепленные файлы
13.1.2009, 15:20
#9254
Ребят! Спасибо всем за поддержку и извините за преждевременную истерику! Спаял по новой и все прокатило. Причем походу у меня память еще и пишется VP обозначение! Еще раз спасибо! Вот дамп мой от астры где-то 8900 км Не обольщайся, VP не пишется, только видимость.. Какие обозначения на чипе дословно? |
13.1.2009, 15:25
#9256
Да прикольно! Только сейчас увидел... Все можно стирать/писать кроме область пробега.
Обозначение 3508VP ST9639S |
13.1.2009, 17:59
#9296
Да прикольно! Только сейчас увидел... Все можно стирать/писать кроме область пробега. Обозначение 3508VP ST9639S 35080VP/V6 писать можно но только если вперёд матнуть надо |
13.1.2009, 18:46
#9300
Да прикольно! Только сейчас увидел... Все можно стирать/писать кроме область пробега. Обозначение 3508VP ST9639S Хрен, не получится Замени на другую, обычную. Делов-то |
15.1.2009, 9:48
#9505
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
На Астре как раз v6 стоит ,но читать должен вроде. 99 процентов контакта нет,1 процент - прогер умер. Есть Astra_H (2004) где стоит старая 35080, делал UPA без проблем |
5.2.2009, 18:36
#10962
привет,
сегодня пробывал читать пару 93Схх внутресхемно UPA всегда ругалась, если сдувал память читала без проблем,это у меня так или UPA не читает 93 серию вобще внутресхемно? 24 серия читается внутресхемно без проблем. |
5.2.2009, 18:42
#10963
да нет, это наверное у тебя, таже лачети (93с46 Dip) без проблем и даже без питания на приборку внутрисхемно. Может кварц нужно было коротить, что читал.
5.2.2009, 19:00
#10964
Не раз народ накалывался, нормальные сварочные провода и все пучком! (Конечно есть модели, которые нельзя никак считать, не выпаяв или танцы с бубном и другим программатором, но основную массу читает).
5.2.2009, 20:22
#10971
да нет, это наверное у тебя, таже лачети (93с46 Dip) без проблем и даже без питания на приборку внутрисхемно. Может кварц нужно было коротить, что читал. Не раз народ накалывался, нормальные сварочные провода и все пучком! (Конечно есть модели, которые нельзя никак считать, не выпаяв или танцы с бубном и другим программатором, но основную массу читает). спасибо пробывал Sprinter 2002 93C66 и Yamaha R1 (93C46DIP),зделал Тахой не здувая без проблем :rolleyes: бум пробывать на премую без прищепок :rolleyes: |
21.3.2009, 15:02
#14591
35080VP/V6 писать можно но только если вперёд матнуть надо Это действительно ТАК? Просто есть микруха на 8000 км хочу ее сделать 45000 км. Могу так поступить? |
21.3.2009, 16:09
#14594
В большую сторону буз проблем :-)
28.3.2009, 2:01
#15090
Привет Всем.По поводу Nec и Upa Usb ,делал Hyundai Accent 2005 г uPD780828A,были точки для внутрисхемного программирования ,но решил сдуть на адаптер .Прочитал и записал без проблем .Внутрисхемно не пробывал.А вот с опелем Vectra С 2008 г начались проблемы .Nec 780828B-35 сразу обратил внимание с буквой В .Сдул на адаптор ,пайка в норме проверял не раз ,флюсом не пользовался,только канифоль .Не читается ,сразу пишет ошибку при чтении первого байта .Програмная проверка подключения (пин тестер) в норме .Написал Penko вот его ответ : Hello,
check location of pin 1 of MCU J4 and J5 of 78K0/HC912 adapter must be at position 1-2, J7 closed, J3 open see attached picture (in circuit programming) check MCU pins for bad soldering or short pins Oscillator frequency is don't care, sw should detect it automatically If no success, Lift these pins IC(14) Reset(40) P03(33) TI20(35) Regards Penko Kovatchev Это он написал как я понял для внутрисхемного программирования,к адаптору это не относится и читаться должен 100% Пришла еще Vectra C 2003 г NEC 780828B .Тоже с буквой В не стал сдувать в адаптор .Подключился внутрисхемно ,используя приведенные выше советы прочитать не удалось .Думаю прикупить ,что нибуть более специально заточенное ,универсальное не всегда хорошо. |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 1:19 |
