Ford Transit 2004 панель 3C1T-10849GD, Не запускается процессор
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 20:05
Сообщение #92491
Спасибо сказали: 88 раз
Не работают стрелки, оба жк дисплея в общем не запускается проц. Масло, зарядка, подушка загораются.
Прикрепленный файл  IMAG0856.jpg ( 124.94 kB )
Прикрепленный файл  IMAG0863.jpg ( 158.85 kB )
Ответов (1 - 9)
 rasl1556
сообщение 13.11.2014, 20:06
Сообщение #92492
Спасибо сказали: 10 раз
снимай панель и пропаивай! помогает 99%
 STAS754
сообщение 13.11.2014, 20:09
Сообщение #92493
Все пропаяно уже не раз, может конкретно место больное знаешь? На проце и еепром питание 5 вольт висит.
Отредактированно STAS754 - 13.11.2014, 21:27
сообщение 14.11.2014, 2:21
Сообщение #92523
Спасибо сказали: 2064 раза
Не запускается совсем или..? Что висит на ресете, вручную можно запустить? Если поднять ногу ресета, что будет?
 rasl1556
сообщение 14.11.2014, 5:23
Сообщение #92526
смотри кварцы
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 7:28
Сообщение #92532
Совсем не запускается.На кварце висит 5В. И 0. На ресете висит ноль.Он идет с стабилизатора 2 ноги.
Цитата(rasl1556 @ 14.11.2014, 6:23) *
смотри кварцы
Кварц рабочий.
 smrodo
сообщение 14.11.2014, 7:38
Сообщение #92534
Спасибо сказали: 568 раз
При таком раскладе , процессор сдох . А ногу Reset отцепляли как говорил Saveliy? Появляется на Reset + ?
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 12:54
Сообщение #92544
Панель заработала. Выяснил, что стабилизатор 4275G 2 нога садит reset проца на ноль.Но если на 4 ногу стаб. подать единицу, то на второй появляется тоже единица.И панель оживает, но не на долго, на секунд 10. Может кто объяснит логику работы 4275G.
Прикрепленный файл  2014-11-12_11-34_ru_spec_PDF_ILE4275r.pdf.jpg ( 31.94 kB )
Прикрепленный файл  2014-11-12_11-21_ru_spec_PDF_ILE4275r.pdf.jpg ( 84.82 kB )
Отредактированно STAS754 - 14.11.2014, 13:23
 smrodo
сообщение 14.11.2014, 13:11
Сообщение #92547
Возможно пробит в ILE генератор сброса . В даташите вроде все есть
Прикрепленный файл  ILE4275Tsr.pdf ( 173.96 kB )
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 13:22
Сообщение #92549
Во общем под рукой для проверки другого ILE нет, поставил между 4 и 5 ногой 5кОм. И отправил покататься.
  Сейчас: 20.8.2026, 2:31
