14.11.2014, 13:48
#92552
Господа, смотал пробег, и отказали стеклоподъемники, дворники, поворотники, и т.д. Но машина заводится. Пробег новый. Думаю снес флешь.
Если есть, то дайте пожалуйста??? Можно и за деньги. По форуму полазил, и базе дампов не нашел(((( Прикрепленные файлы
Отредактированно u-vovchika - 14.11.2014, 13:57
14.11.2014, 13:55
#92553
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
А по диагностике что?
14.11.2014, 14:22
#92555
14.11.2014, 15:14
#92557
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет есть такая EZS 211 545 14 08
14.11.2014, 15:20
#92558
Если бы снес флехи кусок, то получил бы трупик, подключай старуху и смотри SAM да и все остальное.
14.11.2014, 15:26
#92560
Кстати твой флеш абсолютно нормальный байт в байт совпадает с моим, проверяй пайку еще, смытый флюс и т.д.
14.11.2014, 15:59
#92563
Кстати твой флеш абсолютно нормальный байт в байт совпадает с моим, проверяй пайку еще, смытый флюс и т.д. Спасибо, уже все проверяю. |
14.11.2014, 16:21
#92565
Спасибо всем за участие. Дело оказалось в щитке. Пропоял штекера шлейфов и все ок. Вот как-то так.
14.11.2014, 17:32
#92566
Дело было не в бобине )))))))
14.11.2014, 17:38
#92567
Да уж. И флешь не снес, хотя я много попыток делал читая не те маски. До этого делал211 и маску правильно определил, но снесло флешь. А тут вот такая фигня. На форумах поискал, не нашел, вот и истеричить стал)))) Опыта по мерсам мало.
14.11.2014, 20:03
#92574
Да уже не секрет что R260 и R270 сносит флешь на мотороле MC68HC912 при чтении eeprom! (стоят в замках до 2003г.в.)
В твоем случае 1L85D это MC9S12DT128, на этом камне флешь не слетает, при чтении вышеперечисленных приборов! |
15.11.2014, 7:15
#92590
Да уже не секрет что R260 и R270 сносит флешь на мотороле MC68HC912 при чтении eeprom! (стоят в замках до 2003г.в.) В твоем случае 1L85D это MC9S12DT128, на этом камне флешь не слетает, при чтении вышеперечисленных приборов! Спасибо, буду знать |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 6:59 |
