Renault Laguna 3 2008 год, Замена ecm
 Easy
сообщение 4.10.2014, 21:22
Сообщение #90375
Спасибо сказали: 544 раза
Всем привет. Renault Laguna 3 2008 года двигатель 2,0. Со слов клиента после сварки аргоном машина не завелась. Старый моторник умер, надо поставить б/у. Думал отделаюсь легко заменив eeprom 95320. Не получилось, диагностика всё равно видит старый вин в моторнике. Стартером машина крутит один раз, когда одеваешь клеммы и то две секунды. В статусе моторника и цэкбс видно что они друг с другом не "знакомы". Ошибок нет. Как сделать моторник новым или где в моторнике прописан вин и синхра, что перепаять, проц в родном есм дохлый, греется как утюг. :super_smilies_015:
«<3 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 Easy
сообщение 29.10.2014, 10:04
Сообщение #91499
Цитата(STAS754 @ 29.10.2014, 10:56) *
В твоём случае все варианты хороши, надо всё пробывать. Главное хуже не сделать. Если бы кто то знал на этом форуме порядок этой процедуры, сказал бы я думаю. Если BSI сделать новым, надо тогда номера этого блока.
Я вечером его вычитаю и выложу, а хуже мёртвому уже не будет :super_smilies_001:
 Easy
сообщение 11.11.2014, 1:38
Сообщение #92335
Всем привет, до бедной лагуны руки всё не доходят, вот то что вычитал с моторника, как его "новым" сделать, может кто с ними уже сталкивался.
Прикрепленный файл  Laguna_III_2008г_2L__MEC92-280_SH7058.bin ( 1 MB )
 STAS754
сообщение 11.11.2014, 7:27
Сообщение #92338
Спасибо сказали: 87 раз
«Вложение bin»
Чем вычитал? VIN не искал поиском?
 Easy
сообщение 11.11.2014, 13:38
Сообщение #92365
Читал пиасини, VIN там в явном виде лежит, пробовал вместо него FF загонять, тогда диагностика там VIN перестаёт видеть, но запуска всё равно нет, висит ошибка в статусе запуск запрещён.
 STAS754
сообщение 11.11.2014, 13:59
Сообщение #92368
Цитата(easy1 @ 11.11.2014, 14:38) *
Читал пиасини, VIN там в явном виде лежит, пробовал вместо него FFF загонять, тогда диагностика там VIN перестаёт видеть, но запуска всё равно нет, висит ошибка в статусе запуск запрещён.
Так вбей вин который нужен, и попробуй обнови Renault REPROG. В какой строке вин лежит?
Отредактированно STAS754 - 11.11.2014, 14:00
 Easy
сообщение 11.11.2014, 17:04
Сообщение #92383
VIN лежит в строке 8100. А там думаешь нет контрольки, я с FF пробовал вместо вина делать репрог, не получается. Завтра попробую vin её залить.
VIN: VF1BT1F0639732505
 audiserg
сообщение 13.11.2014, 12:31
Сообщение #92477
Как пиасини подключал?
Да 2 байта сразу за вином идут, положи на контрольку, но винолс не видит. А еепром там не имеется?
Отредактированно easy1 - 15.11.2014, 15:03
 Easy
сообщение 14.11.2014, 0:39
Сообщение #92520
Цитата(audiserg @ 13.11.2014, 13:31) *
Как пиассини подключал?
Да 2 байта сразу за вином идут, похложи на котрольку, но винолс не видит. А еепром там не имеется?
Да, еепром есть, но как-то моторник вообще не реагирует на неё, в еепром загонял FF, реакции нет, диагностика видит всё равно VIN, когда еепром выпаиваешь, тогда внутренняя ошибка блока выскакивает, там думаю дело в синхе получается, в моторнике синхра с предыдущей машины находится, только не пойму где она там есть.
Завтра буду на работе выложу еепром.
 STAS754
сообщение 14.11.2014, 0:56
Сообщение #92522
У тебя же во флеше вин.
 Easy
сообщение 15.11.2014, 17:11
Сообщение #92608
Всем привет. Скажите, правильно я делаю или нет, Я хочу с родного ВСМ взять VIN с конролькой вместе и засунуть его в донорский ЕСМ, VIN в ЕСМ находится в проце (контролька по идее должна быть одинаковая), но думаю она всё равно не заведётся, там ещё где-то синхра лежит, как узнать где синхра??
Прикрепленный файл  mc9s12xdt384_bcm_original.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  95320_original_ecm.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  95320_donor_ecm.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Laguna_III_2008г_2L__MEC92-280_SH7058_donor.bin ( 1 MB )
 STAS754
сообщение 15.11.2014, 18:47
Сообщение #92618
Надо тебе рабочую пару у кого нибудь вытащить.
 Easy
сообщение 15.11.2014, 18:57
Сообщение #92621
Это я уже догадался, но впечатление такое, что эта машина вообще не ломается ни у кого, информации ноль, вот у меня она первая стоит неисправная)) :super_smilies_001:
 Darck
сообщение 15.11.2014, 21:03
Сообщение #92630
Спасибо сказали: 487 раз
у меня стоит сейчас у соседей лагуна, пошел думал ели оно за ночь можно пару было слить а там 2004гв 1.9дизель... бош на борту...
думаю надо с клипом эксперементировать, он должен сделать блок новым или переписать софт!
есть лагуна 2009гв 1.5дизель если поможет, соседи дали добро могу завтра расковырять....
Отредактированно darck2008 - 15.11.2014, 21:22
 Easy
сообщение 15.11.2014, 21:51
Сообщение #92633
Спасибо что отозвался, но нужен именно такой мотор, без турбины, дизель по любому не прокатит. А клип это дилерская вещь и она сделана для привязки только новых блоков, клипом даже пробег можно в приборке выставлять такой какой хочешь, но при условии что панель новая))
 Darck
сообщение 15.11.2014, 21:55
Сообщение #92634
Не за что! у меня в основном дизеля! я просто вспоминаю теч2 с заменой блока тоже постоянно были пляски, а в итоге перепррошивка удавалась.. последний помню псг16 тоскали туда сюда, я с ним неделю просидел и все получиось он не отвязан был и сбросить не получалось перешил под вин и уехал...
«<3 из 4>»
Тема закрыта
  Сейчас: 15.10.2025, 14:00
