Щуп-пробник (с автоподзарядкой), Сделал из старого фломастера за 30 минут
 smrodo
сообщение 15.11.2014, 21:34
Сообщение #92632
Спасибо сказали: 568 раз
Сделал пробник из фломастера . Для этого понадобилось : 1) аккумулятор от радиотелефона (из 3 элементов по 1,2B Ni-Mh 300mah), 2) зуммер, 3) два светодиода, 4) два резистора, 5) игла. Преимущество данного пробника: В процессе прозвонки (+ цепей) , например предохранителей - сам подзаряжается . Можно заряжять и просто ,подав +12в на щуп (иголку) и - на (крокодил) Так как есть встроенный аккумулятор им можно "зажечь" светодиоды (для прозвонки например в линейках фар ,фонарей и в щитках приборов) Легко определяет К.З. и "переполюс" (зажигает желтый светодиод и "пищит") При полож напряжении молчит и зажигает красный светодиод . Хороший помощник
Прикрепленный файл  SUC30000.jpg ( 93.47 kB )
Прикрепленный файл  SUC30001.jpg ( 94.32 kB )
Прикрепленный файл  SUC30003.jpg ( 94.24 kB )
Прикрепленный файл  SUC30004.jpg ( 88.98 kB )
Прикрепленный файл  SUC30005.jpg ( 103.04 kB )
Прикрепленный файл  SUC30007.jpg ( 107.86 kB )
Прикрепленный файл  SUC30008.jpg ( 99.93 kB )
Прикрепленный файл  SUC30009.jpg ( 115.83 kB )
Прикрепленный файл  SUC30010.jpg ( 94.62 kB )
Прикрепленный файл  SUC30011.jpg ( 91.69 kB )
Прикрепленный файл  SUC30013.jpg ( 119.35 kB )
Прикрепленный файл  SUC30014.jpg ( 105 kB )
Прикрепленный файл  SUC30016.jpg ( 110.55 kB )
Прикрепленный файл  SUC30017.jpg ( 100.73 kB )
Прикрепленный файл  схема_пробника.jpg ( 118.64 kB )
1 из 2>»
 Odotech
сообщение 15.11.2014, 22:26
Сообщение #92635
Спасибо сказали: 219 раз
Глянуть бы на схему такого пробника-зуммера для сравнения.
Прикрепленный файл  rexant_16_0102-large.jpg ( 50.63 kB )
 smrodo
сообщение 15.11.2014, 22:36
Сообщение #92636
Примерно тоже самое , только внутри часовые батарейки , которые часто разряжаются (при прозвонке) или "вздуваются",если долго на +12в держать. Был такой , в какой-то машине "благополучно" оставил. Так и не вернули :icon_traurig:
Отредактированно smrodo - 15.11.2014, 22:37
 Odotech
сообщение 15.11.2014, 22:40
Сообщение #92638
Я и не меняю батарейки, их надолго хватает.
Когда садятся просто покупаю новый пробник, копейки стоит.
 smrodo
сообщение 15.11.2014, 22:47
Сообщение #92640
Понятно , что копейки стоит . Думаю на аккумуляторах подольше жить будет , да и если случайно замкнут между собой щупы - ткнул на 12в на часок и опять как новый
 Easy
сообщение 16.11.2014, 0:44
Сообщение #92646
Спасибо сказали: 546 раз
Я двумя руками и ногами за то, что люди делают сами, у меня дома стоят сенсорные выключатели на свет и дверь входная открывается с брелка, это сейчас можно купить за копейки, но у меня всё моё стоит, сам придумал, человек живёт пока он способен думать и генерировать грамотные идеи, купить просто, надо смысл электроники понять, а не покупать готовые решения, исходя из этих соображений, мне идея smrodo понравилась. :super_smilies_001:
 Odotech
сообщение 16.11.2014, 2:19
Сообщение #92647
Эх.... если бы было время на сборку мелочей.
Столько дел, честно не до самодельного пробника.
В своё время столько всего делал.
 smrodo
сообщение 16.11.2014, 3:59
Сообщение #92648
В последнее время на "изобретательство" потянуло , а времени как всегда не хватает . Вот "сверлильный станочек" сделал из старого микроскопа и моторчика ДПМ-30
Прикрепленный файл  20141106_174408.jpg ( 193.7 kB )
Отредактированно smrodo - 16.11.2014, 4:00
 Odotech
сообщение 17.11.2014, 6:26
Сообщение #92672
Вот вся начинка щупа-пробника с зуммером со второго сообщения.
Прикрепленный файл  Щуп_-_пробник_зуммер.JPG ( 229.06 kB )
 smrodo
сообщение 17.11.2014, 9:05
Сообщение #92675
Проверка линейки светодиодов в фонаре Infiniti FX
Прикрепленный файл  Проверка_светодиодов__Infiniti_fx.jpg ( 155.45 kB )
 Egorich
сообщение 17.11.2014, 22:53
Сообщение #92719
Спасибо сказали: 44 раза
А вот моя контролька. Сделана и доработана из магазинной.
Прикрепленный файл  IMGP8678_.jpg ( 59.4 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8679_.jpg ( 56.66 kB )
Прикрепленный файл  IMGP8680_.jpg ( 55.31 kB )
 Odotech
сообщение 17.11.2014, 22:54
Сообщение #92720
Так не интересно, схему покажи.
В чем заключается доработка ?
 Egorich
сообщение 18.11.2014, 21:57
Сообщение #92777
У меня этот инструмент каждый день используется. Думаю у автоэлектриков без него никуда. Пишут что лучше сделать своими руками - я бы купил готовый, но такой который удовлетворял бы моим потребностям ни где не продаётся. Ранее я видел темы по контрольке, которая меряет напряжение, частоту, выводит это на экран. Мне такая контролька не нравится. Контролька должна быть, как автомат Калашникова - простая и надёжная. Моё мнение универсальный инструмент не может быть хорошим. Если нужно мерять частоту или напряжение, ещё что-то нужно брать соответствующие приборы. Например некоторые хотят пристроить к контрольке фонарик, сколько я видел контролек с фонариком, фонарик полная ерунда, с этим фонариком можно сломать глаза. У кого-нибудь нет нормального фонаря? Или их не надо иметь(приборы и инструменты)? - осциллограф, вольтметр, амперметр, и т.д. Хотя своей контролькой я могу посмотреть сигнал с датчика коленвала, вижу что цепь имеет ненулевое сопротивление, вижу напряжение ниже 12 вольт. У моей контрольки яркая светодиодная матрица, свечение хорошо видно на улице в яркий солнечный день. Батарейки стоят часовые, их хватает на долго - за последние 3 года ни разу не менял. Ещё есть что усовершенствовать конечно. Схема простая. Извиняюсь за кривой рисунок.
Доработка: в магазине продаётся контролька для поиска "плюса", то есть там стоит лампочка и всё. Контрольку я всунул в термоусадку, т.к. если корпус соединить с крокодилом, то будет светиться зелёный светодиод и сядут батарейки. Контролька от этого ещё и смотрится солидно (по-моему).
На днях выложу фотки внутренностей своей контрольки.
Прикрепленный файл  Контролька.jpg ( 10.24 kB )
Отредактированно Foxer - 18.11.2014, 22:12
 smrodo
сообщение 19.11.2014, 13:06
Сообщение #92794
Понравился закручивающийся колпачок на щуп (вроде мелочь , а полезно) . Согласен ,пробник должен быть простым , а для более "серьезной" диагностики можно и осцилограф достать с полки.
 Egorich
сообщение 19.11.2014, 20:03
Сообщение #92823
Иногда нужно проколоть изоляцию провода. Пробник из второго сообщения разваливается на части, если на него слегка приложить усилие.
 smrodo
сообщение 19.11.2014, 20:13
Сообщение #92824
Точно , свой когда-то клеил раза 3 и игла постоянно при нажатии внутрь проваливалась - пришлось запаять
1 из 2>»
  Сейчас: 16.8.2026, 22:01
