#77652
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 112 раза ![]() |
Доброго всем времени суток. Записался ко мне на завтра Опелек корса 2008 года, пока у меня из програматоров есть только Digiprog 3 версия 4.82 возьмет эту Корсу или нет может есть какие нибудь нюансы кто побывал подскажите. В мануале показывает что смотка только на спидометре. Opel Corsa CHIP 35080 (красный провод на контакт 1) я так понимаю что если микруха перед тобой ровно то 1 вый контакт это слева внизу?
#78121
Подскажите а есть какой нибудь программатор который может стереть инкрементную область Чипа 35080 через прищепку? Чтобы не выпаивать.
#78125
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз ![]() |
Этот БОТ уже на всех форумах есть. Может вирус какой?
#78128
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
терпение модераторов и админа испытывает.
#78129
Этот БОТ уже на всех форумах есть. Может вирус какой? терпение модераторов и админа испытывает. Да я смотрю вы сами тут флуд устраиваете. Не хотите отвечать "реальные Вы поцаны" идите на другую тему и там флудите. ![]() |
#78130
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
терпение модераторов и админа испытывает. А оно скоро кончится... На многие вопросы есть ответы на форуме в разных разделах, и вопросы нужно задавать по существу, и когда работа уже лежит "на столе", а не глупые вопросы каждые 5 секунд из серии - "Папа, я тебе не надоел своими вопросами? - Нет, сынок, ты спрашивай, кто же тебе еще ответит". |
#91586
Сегодня разговаривал с товарищем с Бреста, он говорит что якобы поляки делают миллион пробег (наматывают на таких машинах как корса) и после проехав 1 км счетчик обнуляется и после заливают нужный им пробег. С диги3. Мулька по мойму но интересно мнение экспертов. Данный миф разрушен однозначно. Сегодня сам проверил. ![]() Прикрепленные файлы
#91587
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2205 Спасибо сказали: 299 раз ![]() |
Само - собой это миф, было бы так просто то давно бы все так делали, есть еще второй миф, что эти панели астраН, зафираВ и корсаД делаются через ОБД ))))) вот это реальнее миф.
#91589
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 564 раза ![]() |
Данный миф разрушен однозначно. Сегодня сам проверил. Прикольно . Инкрементная область набрав максимум на 999999км , вдруг раз и обнулилась в нули . Волшебство однако. "Суперстиралка" получилась бы ![]() ![]() |
#91591
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
Раз уж тема про 35080 приподнялась, то поделюсь своими экспериментами. Времени, как всегда не хватает, но недавно вычислил, что программатор Triton имеет два способа работы с микросхемой 35080. Один способ с буквой i. Попробовал ради прикола стереть микросхему. Две верхних строчки стерлись, то есть можно записать все ноли или все FF. Но потом попробовал записать дамп и ничего не получается. Пробовал UPA и Triton. Но тритоном и Упой в эти две строчки можно записать что угодно. А вот целая прошивка, не зависимо от пробега, не хочет прописываться Как время будет продолжу эксперименты.
#92725
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Портит микросхему
Продолжай, потом нам расскажешь о результатах |
#92732
Портит в смысле ничего потом записать туда не возможно будет?
#92736
![]() Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Раз уж тема про 35080 приподнялась, то поделюсь своими экспериментами. Времени, как всегда не хватает, но недавно вычислил, что программатор Triton имеет два способа работы с микросхемой 35080. Один способ с буквой i. Попробовал ради прикола стереть микросхему. Две верхних строчки стерлись, то есть можно записать все ноли или все FF. Но потом попробовал записать дамп и ничего не получается. Пробовал UPA и Triton. Но тритоном и Упой в эти две строчки можно записать что угодно. А вот целая прошивка, не зависимо от пробега, не хочет прописываться Как время будет продолжу эксперименты. Наверно блокируют область ниже инкрементной от записи. Посмотри состояние управляющего регистра. |
#92739
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 419 раз ![]() |
Портит в смысле ничего потом записать туда не возможно будет? Остальную область и упа стирает, записать может любой прогер, если не пишет, значит микра в мусорку!
#92770
Было немного времени сегодня после работы. Есть микросхема с Opel. Есть новая. Сосчитал новую, в дампе две первых строки ноли остальные FFFFFF. Попробовал тритоном записать микросхему с опеля, дампом с новой микросхемы. Нижняя область записалась , а верхняя нет. Тритоном пробовал записать верхнюю часть, ничего не получилось. Потом упой записал опелевский дамп обратно в микросхему и она записалась, пробег сохранился.
#92772
Тритоном пробовал записать верхнюю часть, ничего не получилось. Просто, методика записи в инкрементную и неинкрементную область разная. В инкрементную пишется словами, а в неинкрементную, как в обычную SPI, побайтно. |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
8.7.2025, 0:52 Посл. ответ от Илья |
Сейчас: 14.7.2025, 2:52 |
