BMW X3 E83 2.0D . как погасить на дисплее приборки "CODE"
 sovig
сообщение 16.10.2014, 15:34
Сообщение #90802
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет!
В один момент погасла приборка. Клиент ездил с неработающей приборкой.
Мною обноружено вмешательство в приборку и некачественная пайка еепромки.
Пропаял, приборка заработала, но на дисплее горит CODE. Как погасить эту надпись?
Отстой с вкл. зажиг не помогает, снятие АКБ тоже.
Если инфа комерческая, то всё готов обсудить в личке.
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 Vovochka68
сообщение 17.10.2014, 13:22
Сообщение #90846
Спасибо сказали: 4 раза
А на родном всё работает,только горит CODE ? Может попробовать из двух слепить рабочий?
 sovig
сообщение 17.10.2014, 13:26
Сообщение #90847
Может это и выход. Но микру надо всё время выпаивать, т.к. прищепкой не хочет шиться. Сколько таких попыток будет, х.з. там и так она уже еле держится.
 smrodo
сообщение 17.10.2014, 13:52
Сообщение #90849
Спасибо сказали: 568 раз
Тогда "приспособой для многократного программирования" 8 тонких проводков, DIP- кроватка , SOIC-DIP переходник
Прикрепленный файл  2__1_.jpg ( 245.78 kB )
Прикрепленный файл  2__2_.jpg ( 230.4 kB )
 Vovochka68
сообщение 17.10.2014, 14:20
Сообщение #90850
Думается, что даже при наличии дампа с приборки с таким же номером придётся в кодировках повозиться.Если только не повезёт найти дамп именно с этого авто.
 ivan
сообщение 20.10.2014, 22:03
Сообщение #90974
Помимо кодировок надо еще и вин каждый раз менять!
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 Daniulis
сообщение 19.11.2014, 15:31
Сообщение #92806
Спасибо сказали: 3 раза
Заливаеш обратно дамп, с которым все работает, но горит code, перед тем убедись что vin там правильный, береш NCS expert, выбираеш code control unit allow ZCS readings, и кодируеш под CAS или FRM2, как удобнее. Были подобные косяки после отмоток, когда епром хреново подпаян, даже стрелки не крутились, но все после кодироваия заработало.
 Zmeiarm
сообщение 19.11.2014, 15:41
Сообщение #92807
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
оооо как так, еепром плохо припаян, а после кодирования он сам подпаивался? :super_smilies_001:
 Daniulis
сообщение 19.11.2014, 16:09
Сообщение #92809
Конечно нет, если говорю что плохо припаян, значить уже вскрыл и убедился, какие движения дальше, можно и самому догадаться, без иронии.
 Zmeiarm
сообщение 19.11.2014, 16:35
Сообщение #92812
Любопытный
если без иронии, то думаю, вскрыть. затем залить по новой дамп.
и поставить обратно на место.
фокус с кодированием не понял зачем. может это специфичное БМВ?
 Daniulis
сообщение 19.11.2014, 16:48
Сообщение #92813
Совсем не специфичное, но когда плохой контакт, дамп портится, также совсем не ясно какие инвазии были проделаны до тебя, так же не вариант что кодирование поможет, но ТС пока что в тупике, так почему же не попробовать, ведь со старым дампом у него все работает. Есть BMW, a есть BMW standart tools, в многих вариантов можно обойтись малой кровью.
 profecor
сообщение 19.11.2014, 17:11
Сообщение #92816
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Вот это правильно "также совсем не ясно какие инвазии были проделаны до тебя" ну а в остальном там воообще без крови все делается.
«<2 из 2
  Сейчас: 29.6.2026, 10:34
