19.11.2014, 16:10
#92810
Здравствуйте!
После замены масло двигателя сел сбросить межсервисный интервал стандартными процедурами - кнопочкой на приборке и и управлялкой BK. Но Oil service сбросился до 0 км с -400 км и дальше не как.. Помню что было такое, выход - сбросить только диагнозой.... Я прав? |
19.11.2014, 16:35
#92811
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 77 раз |
Там есть привязка не ниже значения 80 процентов от срока.Если ниже то диагнозой.
Отредактированно dimas0069 - 19.11.2014, 16:40
-------------------- Всю жись учись.
19.11.2014, 16:50
#92814
Еще немного.
19.11.2014, 17:00
#92815
Там есть привязка не ниже значения 80 процентов от срока.Если ниже то диагнозой. Ну тогда бы он у него в 0км не сбросился.( если больше 80%) Что то с BSD шиной или датчиком состояния масла, короче нужно продиагностировать.
19.11.2014, 18:55
#92821
Ну тогда бы он у него в 0км не сбросился ...вот, вот....Блин, как счас помню эти 0 км в глазах стоят... и дело бло 10-ти минутное.... Ладно..., приедет, подкину диагнозу... Была какая-то мелочь. Остальное сбросилось/выстовилось как надо, а масло..... Помню, что обязательно была последовательность сбросов... Стареем...... |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 13.11.2026, 14:29 |
