20.11.2014, 22:40
#92867
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Не работает подогрев сидений. Одна кнопка (пассажирская) была закорочена (всё время включена), отсоединил её. Водительская кнопка при нажатии один раз моргнёт своей лампочкой и потом только если выкл., вкл. зажигание, но подогрев не включается. Под пассажирским сиденьем стоит блок управления подогревом сидений. Существует два предоха, оба целые. Хотелось бы схему посмотреть. Может у кого-нибудь есть.
21.11.2014, 9:46
#92875
Не работает подогрев сидений. Одна кнопка (пассажирская) была закорочена (всё время включена), отсоединил её. Водительская кнопка при нажатии один раз моргнёт своей лампочкой и потом только если выкл., вкл. зажигание, но подогрев не включается. Под пассажирским сиденьем стоит блок управления подогревом сидений. Существует два предоха, оба целые. Хотелось бы схему посмотреть. Может у кого-нибудь есть. Лови схему |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
28.9.2026, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 30.9.2026, 3:02 |
