20.11.2014, 19:55
#92858
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Температура двс на панели не поднимается выше примерно 60 град. Ошибок нет. Показания датчика в измеряемых группах в норме. При тесте панели стрелка температуры не доходит до максимума и если другие встают на середине то эта именно на 60 град. Механически подкручивал ее на место,все работает корректно до выключения зажигания. Следующий старт та же песня...полагаю дело в еепроме? Есть возможность помочь горю? Или только замена панели? Или еще может мысли у кого есть?
Ps панель 4F0 920 933 H Отредактированно Zlaya_pylya - 20.11.2014, 20:04
20.11.2014, 20:03
#92859
Температура двс на панели не поднимается выше примерно 60 град. Ошибок нет. Показания датчика в измеряемых группах в норме. При тесте панели стрелка температуры не доходит до максимума и если другие встают на середине то эта именно на 60 град. Механически подкручивал ее на место,все работает корректно до выключения зажигания. Следующий старт та же песня...полагаю дело в еепроме? Есть возможность помочь горю? Или только замена панели? Или еще может мысли у кого есть? Вот если ты укажешь номер панели и какой стоит двигатель, на всякий случай, тебе помогут быстрее. |
20.11.2014, 20:05
#92860
Номер панели в 1 сообщении добавил. Двиг 3.2 fsi BYU... не соображу как фотки с телефона загрузить...
20.11.2014, 20:37
#92861
При чем тут EEPROM.... Ты че - выставляя рукой стрелку и за раз EEPROM правишь!!!...!!! Моторчик меняй........ И это не индикатор а указатель температуры... И вообще - отдай мастеру пока остальные что-то еще показывает..... А то похоже уже сдернул удачно....
20.11.2014, 20:39
#92862
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
моторчик неисправен. проверка простая - поменять местами с уровнем топлива
-------------------- Alexander(Tambov)
21.11.2014, 5:26
#92868
Ты че - выставляя рукой стрелку и за раз EEPROM правишь были мысли такие, смутило, что работает до перезапуска. благодарю за помощь! |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 14:57 |
