Audi A6 2007 индикатор температуры двс
 Zlaya_pylya
сообщение 20.11.2014, 19:55
Сообщение #92858
Температура двс на панели не поднимается выше примерно 60 град. Ошибок нет. Показания датчика в измеряемых группах в норме. При тесте панели стрелка температуры не доходит до максимума и если другие встают на середине то эта именно на 60 град. Механически подкручивал ее на место,все работает корректно до выключения зажигания. Следующий старт та же песня...полагаю дело в еепроме? Есть возможность помочь горю? Или только замена панели? Или еще может мысли у кого есть?
Ps панель 4F0 920 933 H
Отредактированно Zlaya_pylya - 20.11.2014, 20:04
Ответов (1 - 5)
 Easy
сообщение 20.11.2014, 20:03
Сообщение #92859
Спасибо сказали: 547 раз
Вот если ты укажешь номер панели и какой стоит двигатель, на всякий случай, тебе помогут быстрее. :super_smilies_007:
 Zlaya_pylya
сообщение 20.11.2014, 20:05
Сообщение #92860
Номер панели в 1 сообщении добавил. Двиг 3.2 fsi BYU... не соображу как фотки с телефона загрузить...
 danis11
сообщение 20.11.2014, 20:37
Сообщение #92861
Спасибо сказали: 512 раза
При чем тут EEPROM.... Ты че - выставляя рукой стрелку и за раз EEPROM правишь!!!...!!! Моторчик меняй........ И это не индикатор а указатель температуры... И вообще - отдай мастеру пока остальные что-то еще показывает..... А то похоже уже сдернул удачно....
 Sogd
сообщение 20.11.2014, 20:39
Сообщение #92862
Спасибо сказали: 35 раз
моторчик неисправен. проверка простая - поменять местами с уровнем топлива
Alexander(Tambov)
 Zlaya_pylya
сообщение 21.11.2014, 5:26
Сообщение #92868
были мысли такие, смутило, что работает до перезапуска. благодарю за помощь!
внутрисхемка
Сегодня, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
  Сейчас: 20.11.2026, 14:44
