21.11.2014, 11:49
#92879
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Машина DAIHATSU TREVIS, 2009 года, мотор 1.0
На машине был выстреливший пиропатрон натяжителя ремня пасажира. И лампочка Аирбака горит. Заменили Натяжитель ремня, лампочка все равно горит, но при этом ошибки в влоке больше нет. Поставили с другой такой же машины блок Аирбакаов, Все так же толко лампочка мигает... Может быть в оригинальном блоке сохранился Краш? Ни в одном из доступных мне калькуляторов, такого блока нет... Да где ЕЕПРОМ не могу опознать, на 8 pin микросхемке стоит A08 8M50W и у нее с 1 по 4 контакты лежат на массе, а 8-й на питание. Помогите пожалуйста любой информацией. Прикрепленные файлы
21.11.2014, 12:20
#92881
по пинам и маркировке получается 24с08... читай, выкладывай.
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.11.2014, 13:05
#92883
по пинам и маркировке получается 24с08... читай, выкладывай. Вотдампик, но своим не опытным взглядом, я не увидел Краша. Прикрепленные файлы
21.11.2014, 14:10
#92886
Попробуй первую строку , кроме 86, ff вбить
Отредактированно potent - 21.11.2014, 14:10
28.11.2014, 2:30
#93249
Попробуй первую строку , кроме 86, ff вбить Спасибо! Вот рабочий чистый дамп. Прикрепленные файлы
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 14:08 |
