20.11.2014, 0:08
#92831
Всем привет. BMW в 39 кузове 1999 года рождения от рождества христова, мотор 2,0 после полной разрядки АКБ в моторнике появилась ошибка P0601 (ошибка контрольной суммы ECM), если я правильно понимаю, то это должно лечиться заменой дампа флэши 29F400BB и привязкой к EWS или машине не полегчает после этого?? В данный момент машина заводится, но больше 3000 оборотов не развивает. Подтвердите мою мысль или развейте наоборот))
Моторник: SIMENS MS42 5WK90329 На всякий случай родной дамп |
20.11.2014, 5:09
#92834
Всем привет. BMW в 39 кузове 1999 года рождения от рождества христова, мотор 2,0 после полной разрядки АКБ в моторнике появилась ошибка P0601 (ошибка контрольной суммы ECM), если я правильно понимаю, то это должно лечиться заменой дампа флэши 29F400BB и привязкой к EWS или машине не полегчает после этого?? В данный момент машина заводится, но больше 3000 оборотов не развивает. Подтвердите мою мысль или развейте наоборот)) Моторник: SIMENS MS42 5WK90329 На всякий случай родной дамп «Вложение bin» По дросселю ошибки были? Ну и как вариант пролей WINkfp. |
20.11.2014, 12:01
#92837
По дросселю ошибки были? Ну и как вариант пролей WINkfp. Эту же ошибку лаунч переводит как неисправность дросселя, эта машина приехала из другого сервиса, дроссель аж блестит.)) А у меня GT-1 написала что проблема в ЕСМ, я её пробовал её кодировать SSS, но она не хочет. WinKFP у меня нет, а так напрямую дамп залить тоже ведь можно или нет, если нет то почему?? |
20.11.2014, 12:23
#92838
Эту же ошибку лаунч переводит как неисправность дросселя, эта машина приехала из другого сервиса, дроссель аж блестит)) А GT-1 написала что проблема в ЕСМ, я её пробовал её кодировать SSS, но она не хочет. WinKFP у меня нет, а так напрямую дамп залить тоже ведь можно или нет, если нет то почему?? А DIS через план проверки, что предлогает сделать? |
20.11.2014, 13:08
#92841
А DIS через план проверки, что предлагает сделать? Заменить блок управления двигателя. |
20.11.2014, 13:30
#92842
Заменить блок управления двигателя. Раз GT-1 делал диагнозу значит есть DIS, а в нём есть программирование,(тазик то старый) И фотку стикера выложи, гляну у себя файло.
20.11.2014, 14:32
#92849
Раз GD-1 делал диагнозу значит есть DIS, а в нём есть программирование,(тазик то старй) И фотку стикера выложи, гляну у себя файло. Я пробовал программировать, не хочет. |
20.11.2014, 16:31
#92854
[quote name='easy1' date='20.11.2014, 14:32' post='92849']
Я пробовал программировать, не хочет. [/quoteПробуй. Прикрепленные файлы
20.11.2014, 17:37
#92856
Прокатило?
20.11.2014, 18:11
#92857
Прокатило? Я завтра утром попробую, а то тут у меня машин в шахматном порядке понаставили. |
20.11.2014, 22:01
#92866
Всем привет. BMW в 39 кузове 1999 года рождения от рождества христова, мотор 2,0 после полной разрядки АКБ в моторнике появилась ошибка P0601 (ошибка контрольной суммы ECM), если я правильно понимаю, то это должно лечиться заменой дампа флэши 29F400BB и привязкой к EWS или машине не полегчает после этого?? В данный момент машина заводится, но больше 3000 оборотов не развивает. Подтвердите мою мысль или развейте наоборот)) Есть "приблуды", исправляющие ошибки контрольных сум в моторниках. Мне известна K-TAG, но я её не имею. Найди кого-нибудь с ней, он исправит.
Моторник: SIMENS MS42 5WK90329 На всякий случай родной дамп «Вложение bin» |
21.11.2014, 6:44
#92869
Есть "приблуды", исправляющие ошибки контрольных сум в моторниках. Мне известна K-TAG, но я её не имею. Найди кого-нибудь с ней, он исправит. В 9 сообщении всё поправлено, бывают проблемы с внутренней неисправностью проца.
21.11.2014, 14:37
#92889
Я завтра утром попробую, а то тут у меня машин в шахматном порядке понаставили. Ну как там BMW - поехала?
21.11.2014, 16:55
#92896
Ну как там BMW - поехала? Да, спасибо, машина уехала, залил твой дамп, привязал GT-1. Ошибок нет, машина поехала нормально. Ещё раз спасибо!! |
21.11.2014, 18:26
#92901
Да, спасибо, машина уехала, залил твой дамп, привязал GT-1. Ошибок нет, машина поехала нормально. Так надо было не отпускать, сделали бы ЕВРО2 и лёгкий тюнинг.
Ещё раз спасибо!! |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 6:24 |
