22.11.2014, 21:12
#92921
Машина утонула на половину. Блок SRS 95910-1M300 оказался под водой. Плата покрыта мягким компаундом, но кое где все таки были небольшие окисления. Плату почистил, микросхему сосчитал. Считывал как 95160 и 95320 потому что 95256 в упе не нашел. Блок выдает ошибку B1620. На дилерской станции дали заключение - блок под замену. Вопрос это правда или все таки поврежденный дамп?
22.11.2014, 21:19
#92922
В Упе можно попробовать прочитать как 25С256 . Ваши дампы короче . чем надо получились. Вот дамп для пробы не проверенный
Отредактированно smrodo - 22.11.2014, 21:33
22.11.2014, 21:23
#92923
Это уже завтра, если что. Я про это ступил, не обратил внимания.
22.11.2014, 21:25
#92924
95256 и в новой упе нет, только 25C256.
22.11.2014, 21:31
#92925
Микросхэм мелький, мелький на ном поместилься толко 9525.
22.11.2014, 21:35
#92926
Добавил дамп во 2-й пост
22.11.2014, 21:43
#92927
Дамп конечно же на много больше, но даже на вскидку, он очень сильно отличается. Интересно номер блока такой же или другой?
22.11.2014, 21:46
#92928
Номер ваш
22.11.2014, 21:49
#92929
Завтра попробую как 25256 сосчитать и ещё раз сравнить.
23.11.2014, 19:22
#92951
Сосчитал все 32 килобайта. Различия очень большие. Шить или не шить - вот в чем вопрос?
23.11.2014, 21:19
#92957
Сосчитал все 32 килобайта. Различия очень большие. Шить или не шить - вот в чем вопрос? А что останавливает? |
23.11.2014, 21:48
#92960
Сильно мелкая микросхема. Но в любом случае попробую.
24.11.2014, 22:46
#92988
Во втором посте дамп хороший и рабочий. Можно писать ,,проверенный,, Я почистил плату, прошил дамп со второго поста. Ошибка исчезла. Проверил сканером все нормально. Всем выражаю свою благодарность. Осталась ошибка U0101 коробка не становиться в положение паркинг. Но это уже другая история.
Сегодня, 18:06 Посл. ответ от Султан |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 20:35 |
