25.11.2014, 18:59
#93050
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 3 раза |
Jetta 2010 года выпуска, надо сделать ключ,проц 9S12XHZ512 144ноги с маской 1M80F,
пробовал читат ЕПРОМ Iprog+ - читает но дамп почти пустой, только байтов 10 типа 4E,70... X-prog 5.48 вообще не подцепился, Омега читает со своим Extal но далеко не все и примерно через один кб все повторяется, попадались такие на фордах и еще чем то где читал-писал без проблем, чем его взять если проц закрытый или есть еще какие хитрости? |
25.11.2014, 21:09
#93068
УПА попробуй, оригиналом.
25.11.2014, 21:24
#93071
УПА попробуй, оригиналом. Ну как вариант попробуй. Кстати UPA USB один из первых программаторов которые стали делать 9S12XHZ512 |
25.11.2014, 22:06
#93083
Ну как вариант попробуй. Кстати UPA USB один из первых программаторов которые стали делать 9S12XHZ512 Про УПА слышал,но в наличии его уже не имею,по этому поводу придется пробовать с тем у кого есть,хотелось было бы узнать вообще какие программаторы работают с такими закрытыми процами,типа ETL или еще какие могут быть. |
25.11.2014, 22:26
#93084
Ну как вариант попробуй. Кстати UPA USB один из первых программаторов которые стали делать 9S12XHZ512 Интересно как, если она даже с флешами в процах не дружит, шо делать будем когда флешь вальнем...??? В данных щитах проц закрыт, покурит и омега и клон хпрога. Заявлена в оранже5 работа с этим процем с закрытым БДМ, но лично с ним не работал и не проверял. |
25.11.2014, 22:32
#93085
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Jetta 2010 года выпуска, надо сделать ключ,проц 9S12XHZ512 144ноги с маской 1M80F, пробовал читат ЕПРОМ Iprog+ - читает но дамп почти пустой, только байтов 10 типа 4E,70... X-prog 5.48 вообще не подцепился, Омега читает со своим Extal но далеко не все и примерно через один кб все повторяется, попадались такие на фордах и еще чем то где читал-писал без проблем, чем его взять если проц закрытый или есть еще какие хитрости? Здравствуйте. Скажите пожалуйста из какого блока Вы читаете 9S12XHZ512? |
25.11.2014, 22:33
#93086
Интересно как, если она даже с флешами в процах не дружит, шо делать будем когда флешь вальнем...??? Если честно то я то же сомневаюсь,УПА скорее всего то же окажется бесполезной в данном случае... |
25.11.2014, 22:39
#93087
Здравствуйте. Скажите пожалуйста из какого блока Вы читаете 9S12XHZ512? Щиток |
26.11.2014, 0:06
#93095
26.11.2014, 0:20
#93096
Не знаю как на этом авто. Но вот на вольво вот так Посетить топик И шо Вы, таки, мне тамака, хотите показать? Речь идет о проце с закрытым БДМ!!! Шо вы тамака игралися питанием, вызывает просто улыбку, Обход защиты в проце, чреват порчей или потерей дампа флеши. И как вы собралися упой переписывать даже не закрытый проц, когда надо восстановить флешь? Подобные вольвы, а в них ни когда не были закрыты процы!!!, я уже с десяток лет клепал по точкам, даже без запитки щитка, с заменой языка во флешах, даже древней омегой..., ща правда уже лениво когда все можно сделать по диагнозе. З.Ы. Кстати, этот щит должен делаться по диагнозе, конечно если вам не только надо вычитать дамп для ключей. |
26.11.2014, 0:51
#93097
З.Ы. Кстати, этот щит должен делаться по диагнозе, конечно если вам не только надо вычитать дамп для ключей. Carprog ори не берет,при попытке вогнать в бут моргнет раз и тишина. |
26.11.2014, 1:28
#93100
Гольф6 заявлен в хтуле, с чтением еепрома, если вам это поможет.
26.11.2014, 5:51
#93103
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
узнать сможет ли оранж 5 )) поддержка молчит
-------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
26.11.2014, 8:54
#93116
И шо Вы, таки, мне тамака, хотите показать? я просто хотел показать что не нужно так категорично поливать упа. в упе он заявлен, и нормально читает... открытый , с этим согласен. выше ты написал что упа не приделах. это не совсем коректно. |
26.11.2014, 10:46
#93130
в упе он заявлен, и нормально читает... открытый , с этим согласен. выше ты написал что упа не приделах. это не совсем коректно. Я написал как есть, и аргументировал, если в чем не прав с удовольствием выслушаю аргументы против. |
| Сейчас: 28.6.2026, 16:30 |
