1 из 3»
11.7.2013, 21:41
#71730
Привет всем товарищам, у меня есть сложности с внесением корректировки микро MC9S12H128 пробегом, MC9S12H256 являются Motorola HC12 *, УПА USB служить мне? где я могу получить Цоколевка где вы придете к доске? ценить его туалете может мне помочь.
11.7.2013, 22:41
#71731
UPA элементарно справится с этой панелью,подключение - стандартные BDM пятаки, и туалет в помощь,конечно,
если его ценить |
14.7.2013, 19:20
#71765
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Без туалета вааще нереально работать с этими щитками
26.11.2014, 7:55
#93114
commented looks like you need to find a multimeter you connect the BDM there is power 5V , negative, the data, but the reset at some point shots have no continuity of BDM , I hope this helps
26.11.2014, 8:58
#93117
вот картинка похоже с этого форума, автора не помню(думаю не обидится раз выложил в свободный доступ), если нарушил удалите.
26.11.2014, 9:01
#93118
на дату постов посмотри, это залетный флудер посты набивает в старых темах, чтоб получить доступ на скачивание
30.7.2015, 19:23
#108091
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
вот картинка похоже с этого форума, автора не помню(думаю не обидится раз выложил в свободный доступ), если нарушил удалите. Добрый вечер уважаемые. т.к эта тема относится к моей проблеме.. то решил спросить здесь. Имею такую же приборку. Считал только что УПОЙ флэш. Но в моем калькуляторе не заявлен этот процессор .. а в ручную.. я еще не дорос.. Процессор такой же как на фото.. а в калькулятрое тоже самое, но вместо 128, стоит 256.. и пробег определяет не правильно. считанный файл прилагаю.. может считан криво.? П.С: УПУ только приобрел.. первая машина.. которую я пытаюсь сделать. Прикрепленные файлы
30.7.2015, 19:43
#108093
Пробег в eeprom!
Флаш читать не надо, если не считать что Упа считает не полноценно флаш в этом камне! |
30.7.2015, 19:53
#108095
Пробег в eeprom! Флаш читать не надо, если не считать что Упа считает не полноценно флаш в этом камне! пробовал считать еепром. одни фффф.. что не так? |
30.7.2015, 20:00
#108097
А ты точно весь дамп просмотрел?, там в начале FF всегда!
Флаш читает, значит и eeprom должен! |
30.7.2015, 20:02
#108099
пробовал считать еепром. одни фффф.. что не так? FFFF... это в начале дампа, ты в самый низ погляди....там и пробег увидиш о колега doktortehno быстерей был:) Отредактированно kos004 - 30.7.2015, 20:04
30.7.2015, 20:28
#108101
FFFF... это в начале дампа, ты в самый низ погляди....там и пробег увидиш о колега doktortehno быстерей был:) доктор - гуру , а вот спасибо "ми русские"(цитата) по другому говорим, с ув |
30.7.2015, 20:45
#108105
А ты точно весь дамп просмотрел?, там в начале FF всегда! Флаш читает, значит и eeprom должен! да. точно... еще раз пробовал... все одно и тоже.. в начале одни фффф.. а потом.. вертикальные черточки Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 30.7.2015, 20:53
30.7.2015, 21:06
#108111
может упу настроить сначала и корректно еепром показать, без фона если можно
1 из 3»
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:44 |
