25.11.2014, 19:48
#93059
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
В блоке нет EEPROM , по диагностике не уходят ошибки.
Как его сделать? Прикрепленные файлы
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
26.11.2014, 7:14
#93106
Номерки ошибок выложи. Еще ошибка по нате жителю ремня. Прикрепленные файлы
26.11.2014, 7:17
#93107
Еще странность что по диагн. вроде Континетал блок , снял блок там Бош.
26.11.2014, 7:35
#93109
Еще странность что по диагн. вроде Континетал блок , снял блок там Бош. Вот они три раза. А насчёт Континенталь - сделай диагнозу рейнгольдом и всё будет понятно.
26.11.2014, 7:39
#93111
А теперь самое интересное...БУТПИН... Ну перерэболить не проблема.
26.11.2014, 9:02
#93119
В моём внутри другой трикор. Не могу найти даташит.
26.11.2014, 9:32
#93123
Очень интересно! 55000р. стоит в закупке с европы.
Может кто в курсе сколько такой новый стоит? По номеру даже Гугл молчит... |
26.11.2014, 10:22
#93127
Вот они три раза. А насчёт Континенталь - сделай диагнозу рейнгольдом и всё будет понятно. Если три раза блок под замену? Вариантов нет? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
26.11.2014, 10:31
#93129
Если три раза блок под замену? Вариантов нет? С инженерной точки зрения то менять, насчет вариантов нужно пробывать.( нужно E-SYS поковырять для начала) Жду когда на моей панель соберут (не могу сделать диагностику)
26.11.2014, 14:05
#93150
Вобщем добрался до F32 сделал диагнозу, была ошибка по столкновению но легко стёрлась. Пока повезло.
29.11.2014, 13:53
#93288
Вобщем добрался до F32 сделал диагнозу, была ошибка по столкновению но легко стёрлась. Пока повезло. Оказалось не тот блок снял я , там есть еще блок. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.11.2014, 15:07
#93289
Оказалось не тот блок снял я , там есть еще блок. Под бардачком нашёл? А тот что на фото называется ЭБУ ICM 2 поколения и тоже участвует в системе безопасности. Походу тот что под бардачком основной в нём должен быть MAС7241, у меня дамп от нового блока есть.
29.11.2014, 18:49
#93300
Под бардачком нашёл? А тот что на фото называется ЭБУ ICM 2 поколения и тоже участвует в системе безопасности. Походу тот что под бардачком основной в нём должен быть MAС7241, у меня дамп от нового блока есть. Я не снимал за бардачком, отправил к мега мастеру и стало все ясно. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 22:30 |
