Range Rover Sport 2 2007 дубль пробега
 ruslan303303
сообщение 28.11.2013, 11:45
Сообщение #74291
Спасибо сказали: 23 раза
уважаемые кто сталкивался с таким авто сколько активных дублей
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Darck
сообщение 28.11.2014, 1:46
Сообщение #93248
Спасибо сказали: 496 раз
Цитата(Aspid @ 28.11.2014, 2:09) *
Померялись у кого больше? :icon_57:
походу начинаеться... только об этом все обсуждалось... вот и свобода о которой говорил Савелии...и порядок на форуме... скоро как у соседей будем через йух разговаривать...
 miramax73
сообщение 29.11.2014, 8:16
Сообщение #93279
Спасибо сказали: 4 раза
Народ, вчера РР Спорт попался из того же года выпуска.
Выдавал ошибку по Мидл КАН на приборке и машина глючила,когда как -то сразу,то со временем.Пробег на щитке был в районе 164 тыс. В террейне 220 тыс. Понятно что крутили пробег.Разобрал щиток ,почитал М35 еепромку .По ВИН коду-ноль и видно что залита левая прошивка.Вернул на место и сделали репрог по ИДС.Вин код записался,но...... Пробег на щитке стал показывать 190 тысяч с чем то то ,но глючить перестал,пока что.Чё за байда? Слыхал что ещё в CJB пробег имеется,но не нашёл со сканером, где надо было рыть,подскажите? Короче мистика.
Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 8:18
 puhovick
сообщение 29.11.2014, 10:56
Сообщение #93281
Спасибо сказали: 16 раз
В спорте нет активного дубля
Видимо IDS взял с CJB
 metermaster
сообщение 29.11.2014, 11:28
Сообщение #93283
Спасибо сказали: 74 раза
тогда почему 190 а не 220? насколько я понимаю, как раз CJB в себя всасывает пробег из приборки...
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 miramax73
сообщение 29.11.2014, 13:39
Сообщение #93285
Незнаю почему.Подскажите please каким макаром проверить пробег в СИ ДЖЕЙ БИ с помощью IDS V118?В тиррайн и инструмент кластер без проблем определяет.
Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 13:42
 puhovick
сообщение 29.11.2014, 13:44
Сообщение #93286
Вадик, не всасывает, там чисто пассив :a_aal:
 Darck
сообщение 29.11.2014, 13:51
Сообщение #93287
пассив ведь тоже диагностикой можно глянуть думаю, тс наверное этого и хочет
а вопросы возникают потому, что при репроге прописался пробег не тот который заявлен в CJB или какомто блоке еще, вот и не понятна ситуация...
 metermaster
сообщение 29.11.2014, 15:53
Сообщение #93292
значит не глубоко ты разобрался))) Jcb берет большее из щитка!
 miramax73
сообщение 29.11.2014, 22:50
Сообщение #93305
Цитата
Car type: Range Rover Sport (CJB) - 9s12DG256
The mileage is stored in the next lines:
0760: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
where the next bytes:
01 86 A0 - is a mileage
Какой смысл напрягаться ,считывать или править моторолловский проц.,если только после перепрограмировании щитка или замена на новый ,он не возьмёт результат с Си Джей Би?
Или в моём случае ,начнёт щиток глючить при не совпадении пробега.
Ладно,вопрос снят.В принципе и так всё ясно.Клиент звонил и сказал,что всё в ажуре.Спасибо за помощь.
Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 22:53
 xRusty
сообщение 15.4.2018, 18:40
Сообщение #259219
Спасибо сказали: 6 раз
Делал такое авто 2007 года. Сделал приборку и раздатку (Terrain). Провоцирую ошибку ( снимаю фишку с расходометра воздуха). Читаю WOW диагностикой, а там старый пробег. Где то видимо сидит ещё один дубль. Если у кого есть решение, буду признателен.
«<2 из 2
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
Сегодня, 11:32
Посл. ответ от Veselin
не газует
2.6.2026, 11:32
Посл. ответ от Олег
2.6.2026, 9:47
Посл. ответ от Олег
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
31.5.2026, 14:39
Посл. ответ от doc.oleg
Ошибка: 65535 Неисправен блок управления
24.5.2026, 7:48
Посл. ответ от mzemcov
  Сейчас: 10.6.2026, 15:12
