6.12.2014, 13:13
#93632
Здравствуйте. Машина бензиновая с механикой. После удара в сторону и соответствующего восстановления, при включении зажигания просто работает вентилятор. Как я понял, входит аварийный режим...
думаю заказать Клип... читал что ним можно сделать... (методом удаления всеех ошибок с ЭБУ).. так ли это? И стоит ли покупать Клип? -------------------- |
6.12.2014, 16:55
#93670
гадать ребята выбирают на чем ...
им на кофе сподручней |
6.12.2014, 17:15
#93671
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Если бы ЭБУ двигателя был заблокирован от SRS, он бы вышел на связь, и в нём была бы соответствующая ошибка. А так , как сказал Zmeiarm, проверяем питание, массы, CAN. Если всё в норме, тогда трабл с ЭБУ.
6.12.2014, 17:20
#93673
Хорошо, поеду к машине и буду с ней там танцевать. Подкиньте схемок данного эбу....
6.12.2014, 17:25
#93675
На схему и проверяй питание, массы и CAN.
6.12.2014, 17:36
#93676
На счет срс - вопрос остается.
6.12.2014, 17:40
#93677
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
На счет срс - вопрос остается. Какой? Краш поможем тебе почистить. Тебе сейчас надо востановить связь с моторником. Завеcти машину. Не надо всё в одну кучу Отредактированно zmeiarm - 6.12.2014, 17:41
6.12.2014, 17:43
#93678
Какой? Краш поможем тебе почистить. Тебе сейчас надо востановить связь с моторником. Завеcти машину. Не надо всё в одну кучу Какой блок, я написал. Не могу найти откуда прошивку читать. Нужно почистить блок... я его забрал к себе... а машина у знакомых. -------------------- |
6.12.2014, 17:57
#93679
Забудь пока про SRS , тебе надо сначала оживить эбу двигателя. Всё остальное потом. Потому как даже почистив краш , моторник на связь не выйдет.
6.12.2014, 18:03
#93680
Забудь пока про SRS , тебе надо сначала оживить эбу двигателя. Всё остальное потом. Потому как даже почистив краш , моторник на связь не выйдет. Я понимаю... но если кто подскажет что нужно править в этом блоке, я сделаю и будет уже готово... делов на 15 минут. Если поеду туда и сделаю эбу, прийдется еще раз ехать..... -------------------- |
6.12.2014, 18:13
#93681
Я понимаю... но если кто подскажет что нужно править в этом блоке, я сделаю и будет уже готово... делов на 15 минут. Если поеду туда и сделаю эбу, прийдется еще раз ехать..... Чтобы помочь тебе с крашем нужно дамп иметь. Твои пробы... а там и поможем указав в нужном направлении. Не можешь найти епромку? Сделай фотки платы. Выложи ... |
6.12.2014, 18:14
#93682
Чтобы помочь тебе с крашем нужно дамп иметь. Твои пробы... а там и поможем указав в нужном направлении. Не можешь найти епромку? Сделай фотки платы. Выложи ... Ну буду дома пофоткаю, подпишу и выложу -------------------- |
7.12.2014, 3:09
#93723
Позно приехал...
7.12.2014, 3:36
#93724
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
епром 25640 судя по всему получается
Отредактированно andrey_ab - 7.12.2014, 3:36
7.12.2014, 3:55
#93725
епром 25640 судя по всему получается S25a64? Отредактированно markiyan - 7.12.2014, 3:56
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 7:50 |
