6.12.2014, 13:13
#93632
Здравствуйте. Машина бензиновая с механикой. После удара в сторону и соответствующего восстановления, при включении зажигания просто работает вентилятор. Как я понял, входит аварийный режим...
думаю заказать Клип... читал что ним можно сделать... (методом удаления всеех ошибок с ЭБУ).. так ли это? И стоит ли покупать Клип? -------------------- |
6.12.2014, 13:47
#93636
Здравствуйте. Машина бензиновая с механикой. После удара в сторону и соответствующего восстановления, при включении зажигания просто работает вентилятор. Как я понял, входит аварийный режим... думаю заказать Клип... читал что ним можно сделать... (методом удаления всеех ошибок с ЭБУ).. так ли это? И стоит ли покупать Клип? вентиляторы работают потому что моторник не ожил! и врядли он на диагногзу выйдет! на данный момент необязательно нужен клип, а любую диагнозу которая будет работать с этим авто.... а если ты думаеш что клип решит твои проблемы, ты сильно сомневаешся! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
6.12.2014, 14:07
#93640
вентиляторы работают потому что моторник не ожил! и врядли он на диагногзу выйдет! на данный момент необязательно нужен клип, а любую диагнозу которая будет работать с этим авто.... а если ты думаеш что клип решит твои проблемы, ты сильно сомневаешся! Автоком (то же делфи) к моторной части не подключается (не возможно подключиться бла бла бла...ответв нет). Другой диагнозы по рено нет. Что делать с моторником? Прийдется его шить? И что это за прикол с аирбагом у них? (2012 гв) Заявлен 95640 еепром... но его там нет... Autoliv 610 79 60 00 8201043701 -------------------- |
6.12.2014, 14:14
#93642
Автоком (то же делфи) к моторной части не подключается (не возможно подключиться бла бла бла...ответв нет). Другой диагнозы по рено нет. Что делать с моторником? Придется его шить? ну прошей! что интересно измениться? на связь выйдет? что-то последнее время одни прошивальщики... я же тебе уже дал ответ! что ты после этого сделал и проверил? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
6.12.2014, 14:26
#93643
ну прошей! что интересно измениться? на связь выйдет? чтото последнее время одни прошивальщики... я же тебе уже дал ответ! что ты после этого сделал и проверил? Я с опасением спросил за "прошить"... так как с ЭБУ не работаю! Я не прошивальщик...и мне до этого далеко. Буду искать как оживить моторник... диагноза его не видет -------------------- |
6.12.2014, 14:29
#93644
Я с опасением спросил за "прошить"... так как с ЭБУ не работаю! Я не прошивальщик...и мне до этого далеко. Буду искать как оживить моторник... диагноза его не видет В какую часть был удар? вентиляторы молотят потомучто нет связи с моторником первое что приходит на ум нет питания на нем! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
6.12.2014, 14:30
#93645
В какую часть был удар? вентиляторы молотят потомучто нет связи с моторником первое что приходит на ум нет питания на нем! В бочину. Подкапотное пространство не пострадало -------------------- |
6.12.2014, 15:10
#93651
Если нет связи с эсу
1. Проверяем питание и массу на его фишке 2. Проверяем по схеме кан. Только после этого грешим на эсу. Востанавливаем связь. Читаем. Ремонтируем |
6.12.2014, 15:23
#93654
Здравствуйте. Машина бензиновая с механикой. После удара в сторону и соответствующего восстановления, при включении зажигания просто работает вентилятор. Как я понял, входит аварийный режим... думаю заказать Клип... читал что ним можно сделать... (методом удаления всех ошибок с ЭБУ).. так ли это? И стоит ли покупать Клип? У тебя сейчас какая цель?? Завести машину?? почему в разделе SRS тему создал, какой двигатель в машине стоит, какой объём двигателя?? Чем больше информации, тем тебе помогут раньше. Напиши какой двигатель и тему перенесём. Перед тем как создать тему читай правила форума, тебе же потом поиском пользоваться проще будет. |
6.12.2014, 15:36
#93655
У тебя сейчас какая цель?? Завести машину?? почему в разделе SRS тему создал, какой двигатель в машине стоит, какой объём двигателя?? Чем больше информации, тем тебе помогут раньше. Перед тем как создать тему читай правила форума, тебе же потом поиском пользоваться проще будет. Вы правы, цель - завезти машину. Но создавая тему, я читал что сняв эбу аирбагов, она может завезтись. Этого не произошло. Я думаю что причина этого факта - блокировка моторника... то есть да, получается тема создана не в верном разделе... но причина связана с системой аирбаг. я подумал что удалив краш, смогу чего то добиться... и все же... удалить краш не получается из за того что нужного еепрома убнаружено небыло.... -------------------- |
6.12.2014, 15:37
#93656
Двигатель 1.2 бенз. Но я не знаю какие его буквы... МКПП.
6.12.2014, 15:58
#93657
Двигатель 1.2 бенз. Но я не знаю какие его буквы... МКПП. Модель двигателя не знаешь, напиши хоть лошадей в ней сколько, там несколько моторов с таким объёмом, кто тебе даст ту же схему на машину если элементарное неизвестно. |
6.12.2014, 16:12
#93658
Модель двигателя не знаешь, напиши хоть лошадей в ней сколько, там несколько моторов с таким объёмом, кто тебе даст ту же схему на машину если элементарное неизвестно. Хозяин сказал что 55 kw. Еще... версия BR9S 0H -------------------- |
6.12.2014, 16:19
#93659
Ну тогда опять вариант с кофе подойдёт
6.12.2014, 16:34
#93663
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
Вчера, 9:42 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:34 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 9:33 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 2.11.2026, 4:58 |
