Renault Fluence 2011 не заводится после аварии.
 Serjio
сообщение 6.12.2014, 16:41
Сообщение #93667
Спасибо сказали: 10 раз
Зажигание включается, стартер крутит, а подачи бензина и искры нет. Удалил краш в блоке СРС - ничего не поменялось. Ошибок поблочно нет. Смотрел параметры мотора - разрешение на запуск есть, авария не зафиксирована, единственный недостоверный параметр - сигнал с датчика оборотов. Пока суть да дело, хозяин пригласил специалиста по Рено и тот проделав какие-то манипуляции с иммобилайзером, при этом отключив блок СРС, завел машину. После подключения блока, тоже стала заводиться.
Вопрос, как в следующий раз разблокировать иммобилайзер?
1 из 2>»
 Slavikk
сообщение 6.12.2014, 16:45
Сообщение #93668
Спасибо сказали: 119 раз
clip нужен
да и не иммо это
 Serjio
сообщение 6.12.2014, 21:20
Сообщение #93701
Цитата(SlavikK @ 6.12.2014, 17:45) *
clip нужен
да и не иммо это
Владелец сказал что ключик мигал, да и диагност ему так сказал.
 Easy
сообщение 6.12.2014, 21:47
Сообщение #93709
Спасибо сказали: 546 раз
Тебе SlavikK правильно сказал, проблема не в иммо 100%, я допускаю ошибку типа короткое по CAN, но ты бы её легко вылечил простым снятием клеммы с АКБ.
  Пользователь на форуме!
 Serjio
сообщение 6.12.2014, 22:10
Сообщение #93712
Так проблема решилась при помощи , скорее всего, clip. Ничего с проводкой не делали! 10 минут и машина завелась, сняли какую-то блокировку, которая срабатывает при ДТП, все это видел мой знакомый слесарь, который до этого пытался ее завести. Ошибки в машине были только по отсутствующим подушкам.
 metermaster
сообщение 6.12.2014, 22:35
Сообщение #93713
Спасибо сказали: 74 раза
по разному бывает... один раз креш потер и всё, другой раз почему то пришлось ошибки в мотрое тереть. правда не клипом, а банальным лаунчем.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 STAS754
сообщение 6.12.2014, 22:46
Сообщение #93714
Спасибо сказали: 87 раз
В VAG бывает электронная блокировка, включается после ДТП, и здесь может что то подобное.
 Odotech
сообщение 6.12.2014, 22:50
Сообщение #93715
Спасибо сказали: 219 раз
Да и вообще Clip нужная вещь, сам думаю о приобретении.
 Easy
сообщение 6.12.2014, 23:37
Сообщение #93720
Вот с чем я согласен, clip нужен на 100%, по рено он чудеса творит, ни один мультимарочник не делает то, что clip делает!!
 Zmeiarm
сообщение 7.12.2014, 0:15
Сообщение #93721
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Actia? Autologic?
 Zmeiarm
сообщение 7.12.2014, 0:23
Сообщение #93722
Любопытный
Не только vag, но и множество других где стоит электрический усилитель руля.
Простое скидывание ошибок и машинка опять брум-брум
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 3:57
Сообщение #93726
Спасибо сказали: 21 раз
А разве в моем случаи не поможет клип??
 Xor
сообщение 7.12.2014, 5:27
Сообщение #93727
Много раз сталкивался с таким делом на Fluence/MeganIII. Ошибки отсутствуют, блок почищен, бензонасос молчит, машина не заводится. Лечится просто, я лечу диаганом - несмотря на отсутствие ошибок все равно выполняем их стирание. После этого долгожданный запуск мотора, все плачут от радости, занавес. ))
Отредактированно Xor - 7.12.2014, 5:28
 markiyan
сообщение 7.12.2014, 5:44
Сообщение #93728
Вот я думаю... что если клипом ошибки стереть... почтииии уверен что он поможет. Машину ударили в бочину... моторное пространство не пострадало( я говорю о паралельной теме о рено)... (что настораживает - только два предохранителя возле аккамулятора... по моему там должно быть больше). Проверю правда питание эбу и все предохранители...
 Slavikk
сообщение 7.12.2014, 8:06
Сообщение #93732
так сработаные подушки .... ключик и показывает хозе езжай в сервис ...
 Serjio
сообщение 7.12.2014, 20:59
Сообщение #93803
Краш на тот момент был удален. Ключик мигал при диагностических процедурах.
1 из 2>»
  Сейчас: 30.6.2026, 17:03
