7.12.2014, 9:09
#93734
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
Предистория авто не известна,только куплен.
Не работает на панели приборов указатель топлива и температура наружного воздуха.Провода в порядке,тест стрелок со сканера проходит.По схеме масса датчиков выходит с 33 пина панели .При разборе панели обнаружено отсутствие элемента на нижнем фото Помогите распознать детальку. |
7.12.2014, 9:22
#93735
Кондёр похоже стоял там.
7.12.2014, 10:39
#93736
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Транзистор там стоял.
7.12.2014, 10:48
#93737
А поточнее можно,пожалуйста.
7.12.2014, 11:11
#93739
Клиент сейчас позвонил какой-то, на эвакуаторе ко мне везут джетту 2008 года, если панель будет такая то скоро выложу тебе фотографии.
7.12.2014, 12:04
#93743
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Там просто перемычка. Перегорает при кз.
Отредактированно alexter - 7.12.2014, 12:06
7.12.2014, 12:13
#93744
Там просто перемычка. Перегорает при кз. Пробовал ставить перемычку ,указатель топлива не заработал,поэтому и подумал что должен стоять какой то элемент |
7.12.2014, 12:25
#93745
Пробовал ставить перемычку ,указатель топлива не заработал,поэтому и подумал что должен стоять какой то элемент Разобрал я клиентскую джетту, там правда просто перемычка и звонится на ноль она. |
7.12.2014, 12:40
#93747
Разобрал я клиентскую джетту, там правда просто перемычка и звонится на ноль она. «Вложение jpg» «Вложение jpg» Ешё раз Спасибо! На днях авто будет у меня ,продолжу ковырять,позже отпишусь. |
7.12.2014, 13:29
#93750
Сними лючек под задним седеньем, разьем 4 провода 2-толстых (питание насоса), другие 2 провода поплавок уровня топлива, замкни или повесь 100ом, и посмотри на показания датчика, таким способом быстро исключаешь стертый фиорит на поплавке в баке!
Так-же с датчиком температуры в нижней решетке бампера, только там 3 провода, схему самодельного датчика с транзистором найдешь в поисковике! |
8.12.2014, 14:42
#93843
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Предистория авто не известна,только куплен. Не работает на панели приборов указатель топлива и температура наружного воздуха.Провода в порядке,тест стрелок со сканера проходит.По схеме масса датчиков выходит с 33 пина панели .При разборе панели обнаружено отсутствие элемента на нижнем фото «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Помогите распознать детальку. И не кондер и не резистор и не транзистор... Смотри сам! Прикрепленные файлы
8.12.2014, 17:46
#93855
И не кондер и не резистор и не транзистор... Смотри сам! Читай внимательней тему, уже выяснили давно что там перемычка!
9.12.2014, 13:26
#93891
Перемычка впаяна,контакты в разъеме бензобака прожаты и всё заработало.
Тему можно закрывать. ВСЕМ СПАСИБО!!! |
9.12.2014, 14:04
#93892
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Перемычка впаяна,контакты в разъеме бензобака прожаты и всё заработало. Тему можно закрывать. ВСЕМ СПАСИБО!!! Сгорела перемычка, значит где то коротыш. |
9.12.2014, 14:33
#93894
Сгорела перемычка, значит где то коротыш. На этой перемычке висит ещё датчик температуры наружного воздуха под левой накладкой переднего бампера,разъем датчик был раздавлен.Авто видать в хорошем ДТП поучаствовал. |
9.12.2014, 16:41
#93914
100% перемычка, ремонтировал именно на таком щитке, хотя для начала разберись почему выгорела. Но то что там тупо перемычка это однозначно, просто у тебя слишком сильно подгорела
P.S. поздно млин :) Отредактированно Vny4ek - 9.12.2014, 16:43
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 18:42 |
