VW Jetta_2006, Распознать элемент на плате панели приборов
 maxron
сообщение 7.12.2014, 9:09
Сообщение #93734
Спасибо сказали: 3 раза
Предистория авто не известна,только куплен.
Не работает на панели приборов указатель топлива и температура наружного воздуха.Провода в порядке,тест стрелок со сканера проходит.По схеме масса датчиков выходит с 33 пина панели .При разборе панели обнаружено отсутствие элемента на нижнем фото
Прикрепленный файл  IMG_0957.jpg ( 43.65 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0953.jpg ( 36.71 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0955-1.jpg ( 36.97 kB )
Помогите распознать детальку.
 compag
сообщение 7.12.2014, 9:22
Сообщение #93735
Спасибо сказали: 21 раз
Кондёр похоже стоял там.
 andrio23
сообщение 7.12.2014, 10:39
Сообщение #93736
Транзистор там стоял.
 maxron
сообщение 7.12.2014, 10:48
Сообщение #93737
А поточнее можно,пожалуйста.
 Easy
сообщение 7.12.2014, 11:11
Сообщение #93739
Спасибо сказали: 546 раз
Клиент сейчас позвонил какой-то, на эвакуаторе ко мне везут джетту 2008 года, если панель будет такая то скоро выложу тебе фотографии.
  Пользователь на форуме!
 alexter
сообщение 7.12.2014, 12:04
Сообщение #93743
Спасибо сказали: 75 раз
Там просто перемычка. Перегорает при кз.
Прикрепленный файл  20052010505.jpg ( 200.93 kB )
Отредактированно alexter - 7.12.2014, 12:06
 maxron
сообщение 7.12.2014, 12:13
Сообщение #93744
Пробовал ставить перемычку ,указатель топлива не заработал,поэтому и подумал что должен стоять какой то элемент
 Easy
сообщение 7.12.2014, 12:25
Сообщение #93745
Разобрал я клиентскую джетту, :super_smilies_001:
там правда просто перемычка и звонится на ноль она.
Прикрепленный файл  P1040581.jpg ( 178.37 kB )
Прикрепленный файл  P1040582.jpg ( 160.51 kB )
 maxron
сообщение 7.12.2014, 12:40
Сообщение #93747
«Вложение jpg» «Вложение jpg»
Ешё раз Спасибо!
На днях авто будет у меня ,продолжу ковырять,позже отпишусь.
 Doctortehno
сообщение 7.12.2014, 13:29
Сообщение #93750
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Сними лючек под задним седеньем, разьем 4 провода 2-толстых (питание насоса), другие 2 провода поплавок уровня топлива, замкни или повесь 100ом, и посмотри на показания датчика, таким способом быстро исключаешь стертый фиорит на поплавке в баке!
Так-же с датчиком температуры в нижней решетке бампера, только там 3 провода, схему самодельного датчика с транзистором найдешь в поисковике!
 binar
сообщение 8.12.2014, 14:42
Сообщение #93843
Спасибо сказали: 6 раз
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
«Вложение jpg»
И не кондер и не резистор и не транзистор... Смотри сам!
Прикрепленный файл  eeprom.jpg ( 206.67 kB )
 Doctortehno
сообщение 8.12.2014, 17:46
Сообщение #93855
Master
Читай внимательней тему, уже выяснили давно что там перемычка!
 maxron
сообщение 9.12.2014, 13:26
Сообщение #93891
Перемычка впаяна,контакты в разъеме бензобака прожаты и всё заработало.
Тему можно закрывать.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
 STAS754
сообщение 9.12.2014, 14:04
Сообщение #93892
Спасибо сказали: 87 раз
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Сгорела перемычка, значит где то коротыш.
 maxron
сообщение 9.12.2014, 14:33
Сообщение #93894
На этой перемычке висит ещё датчик температуры наружного воздуха под левой накладкой переднего бампера,разъем датчик был раздавлен.Авто видать в хорошем ДТП поучаствовал.
 Vny4ek
сообщение 9.12.2014, 16:41
Сообщение #93914
Спасибо сказали: 51 раз
100% перемычка, ремонтировал именно на таком щитке, хотя для начала разберись почему выгорела. Но то что там тупо перемычка это однозначно, просто у тебя слишком сильно подгорела
P.S. поздно млин :)
Отредактированно Vny4ek - 9.12.2014, 16:43
  Сейчас: 18.6.2026, 16:33
