9.12.2014, 14:57
#93897
Доброго времени суток. После замены бокового аирбага пассажира и чистки краша осталась ошибка. Которая указывает на датчик удара пассажира. Подскажиье где его искать. Или как он вообще выглядит.
9.12.2014, 15:14
#93898
Доброго времени суток. После замены бокового аирбага пассажира и чистки краша осталась ошибка. Которая указывает на датчик удара пассажира. Подскажиье где его искать. Или как он вообще выглядит. |
9.12.2014, 15:18
#93900
Кто то знает как он проверяется... раз датчик, значит опасно эксперементы на нем ставить.
9.12.2014, 15:22
#93901
Судя по твоему скрину, за датчик удара слова нет!!!
9.12.2014, 15:30
#93902
B0078-This Relates to Malfunction for Passenger - Right Front Side Impact Sensor (SIS)
Я не говорю что я прав, просто обосновал свой вывод Отредактированно markiyan - 9.12.2014, 15:31
9.12.2014, 15:55
#93908
B0078-This Relates to Malfunction for Passenger - Right Front Side Impact Sensor (SIS) Я не говорю что я прав, просто обосновал свой вывод Поменяй местами датчики, левый и правый и всё узнаешь. |
9.12.2014, 16:05
#93909
Поменяй местами датчики, левый и правый и всё узнаешь. А вот это мысль! Спасибо! Буду дома, займусь этим. -------------------- |
9.12.2014, 16:39
#93913
Нефиг там искать преднатяжитель это мозги плющит
9.12.2014, 16:55
#93915
Вы что, все дружно прикалываетесь так,
impact sensor (ingl) =датчик удара (rus))))) |
9.12.2014, 17:00
#93918
Вы что, все дружно прикалываетесь так, impact sensor (ingl) =датчик удар (rus))))) Я так и написал... никаких приколов. просто до того как это прочитать, думал на преднатяжитель. -------------------- |
9.12.2014, 17:25
#93919
B0078-This Relates to Malfunction for Passenger - Right Front Side Impact Sensor (SIS) Я не говорю что я прав, просто обосновал свой вывод Ну да, эта ошибка за датчик удара правый B0078 - Right Front/Passenger SIS Malfunction! А на скрине кривой перевод, подушка безопастности пассажира! причем здесь подушка!!! |
9.12.2014, 17:29
#93921
Преднатяжитель проверь, отцепии разъем и посмотри изменения, так же и с датчика сдерни, если изменения указывают на то что датчику каюк, меняй местами.
Это либо преднажтяжитель либо потер неправильно. Я редко сталкивался с тем что бы крякали боковые датчики, если поверх них не варили и не шлепали споттером Отредактированно Vny4ek - 9.12.2014, 17:41
9.12.2014, 18:01
#93922
Видно сканер сильно китайский у топик стартера.
А если переключить его в английскую версию, он корректно ошибку бы перевёл. |
9.12.2014, 21:10
#93925
Машинка уехала. я никак за нее не имел времени браться. снял обшивку. увидел что вишки нет. нашел ее, поставил и собрал все обратно. конец истории. прошил правильно.
Сегодня, 18:06 Посл. ответ от Султан |
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от Рустам |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 19:15 |
